Op177b
Eliza
Hallo!
Verwende ein OP177B, bei dem ich die Zahlen 0-9 auf die Funktionstasten gelegt habe. Funktioniert soweit auch.
Aus Gründen, auf die ich keinen Einfluss habe, will der Kunde die Touch-Funktion nicht nutzen. So, nun mein Problem:
Bei "Benutzer anmelden" habe ich ein numerisches Passwort. Wenn ich dieses über das virtuelle Keyboard (also Touch) eingebe, funzt alles. Wenn ich das Passwort über meine Funktionstasten eingebe, bekomme ich die Meldung "Passwort ungültig".
Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann???
Gruß, Eliza
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem Kunden.
Ist sicher ne blöde Frage, aber hast die Eingabe bestätigt (Enter), das hatte der immer vergessen ansonsten hats bei mir geklappt
Wenn man das Passwort per Tasten eingibt muss das Passwort mit "Enter" bestätigt werden, wird direkt auf OK geklickt wird das Passwort nicht berücksichtigt....praktisch als wäre dort keines eingetragen.
Also die Enter-Taste habe ich auch auf die Funktionstasten projektiert. Und auch wenn ich die drücke, wird das Passwort nicht akzeptiert.... :confused:
Hallo Eliza.
Wie Du das beschreibst funzt es bei mir.
Ich habe auch ein TAB taste konfiguriert. Dies so das man an den "accept" button wechslen kann.
Benuzernamen und Passwörter müssen ausschliesslich von Ziffern bestehen.
Vielleicht "Alles Neugenerieren" verwenden ?
Hallo Eliza.
Das mit der tab-Taste ist ein guter Tip, DANKE! Die Taste funktioniert auch.... Aber trotz Neugenerieren funktioniert die Passworteingabe immer noch nicht......
so, nach einigem guten zureden hat es nun doch noch geklappt. keine ahnung warum auf einmal. hat das panel einfach nochmal neu gestartet, nachdem ich das neu generierte programm rübergeschoben hatte. Danke an alle!
Das ist doch normal bei flex. Ich hatte auch schon ein paarmal das alles richtig programmiert war, dann wars so einmal gings beim nächsten übertragen gings nicht usw.
Hab ich noch nie verstanden:confused::confused::confused:
