Startverhalten OP 170B
matchef
Hallo zusammen
Ich wollte mal kurz fragen ob mir villeicht jemand bei meinem Problem helfen könnte. Und zwar würde ich gerne auf einem OP 170B ein kleine Darstellungsänderung durchführen ohne das ich den Laptop vor Ort brauche, d.h. ist es irgendwie möglich das neue Programm auf die Speicherkarte zuladen (mit hilfe eines anderen OP170B bei mir im Geschäft) und dann die Karte einem Kunden schicken und dass dann sein Panel das Porgramm von der Karte neu bootet?
Danke euch für eure Hilfe!
Gruss machef
Servus,
wenn Du ein OP170B bei dir im Geschäft hast lässt sich das realisieren. Du spielst einfach das geänderte Programm in das Panel und machst dann einen Backup (über das Control Panel) auf eine CF-Karte.
Die Karte kannst Du dann Deinem Kunden schicken und er brauch diese nur noch in das Panel stecken und im Control Panel unter Backup/Restore den Restore Button drücken.
Vielleicht ist dazu noch zu sagen das dabei evtl vorhandene Rezepturen beim Kunden überschrieben werden. Also vorsicht!!!
Wenn du in deinem Projekt kein Rezepturverzeichniss hast dann würde ich sagen ist es gefahrlos möglich :)
Allerdings werden auch Einstellungen wie Bildschirmkontrast oder Screensaver überschrieben, was ich aber nicht als tragisch sehe.
Danke für den Hinweis, der Kunde hat aber keine Rezepturen auf dem Bildschirm gespeichert.
Sollte also klappen.
Gruss Matchef
Ich hatte schon Probleme, wenn nicht die gleichen Betriebssystemversion auf dem Panel sind...es war zwar kein OP 170B, sondern ein MP277. Das Panel war aber nach dem Restore tot...konnte nur noch mit einem PPI-Kabel urgeladen werden...mussten deswegen nach Holland :(
ralph
Hallo, ich bin nicht sicher ob beide OP's das gleiche OS haben! Dann werd ich woll abwarten und hoffen müssen das es klappt...sonst gibt es hald einen kleinen ausflug
MfG Matchef
