TP177B PN/DP übernimmt nicht Hintergundfarbe von WinCC
DennisBerger
Hi
setze mich gerade mit einem TP177B Color Display auseinander.
Habe einer schaltfläche die Hintergrundfarbe blau anstatt grau zugewiesen um etwas Farbe ins spiel zu bringen, leider ist die schaltfläche nach dem Transfer immer noch grau.
Das gleiche spiel bei allen anderen schaltflächen.
was mach ich falsch?
danke
Hi
danke
Du kannst dein Projekt hier reinposten
sind knappe 10mb, sorry geht nicht, auch rechtlich möchte ich das prohekt nicht öffentlich zum download anbieten.
hab mit win cc eine schaltfläche ins fesnter gezogen, dann unter eigenschaften -> gestaltung -> Hintergrundfarbe blau ausgewählt und dann transfer gemacht.
in win cc sind alle schaltflächen blau nur im tp nicht?
hmm..sehr sehr merkwürdig..
ich hab unten eine art navigationsleiste aus 4 buttons die nebeneinander liegen.
z.b.
Automatik I Einrichten I Messwerte I Meldungen I
bei diesen wird ein anderes Bild aufgerufen und die farben werden übernommen.
Im Bild automatik hab ich in der mitte 2 grosse schaltflächen, die auch farbig dargestellt werden.
aber in einem anderen billd (einrichten) wird nur die leiste unten farbig dargestellt. bei den buttons oben wird die eingestellte farbe ignoriert.
siemens ist schon manchmal verwirrend und nervig wenn man als anfänger sich auch noch mit solch sachen rumschlagen muss.
:confused:
generierung macht er doch sowieso vor dem transfer oder?
p.s wie mach ich eine schaltfläche die das Transfer bild öffnet? so dass ich das TP nicht dauernd an und ausmachen muss?
Remote ist angewählt aber geht nicht, muss immer erst das transfer bild aktivieren beim neustart
S hat keine Haftung , wenn Du Mist baust.....
Versuch mal die Temporäre Dateien zu löschen + die alte Schaltfläche mit einer neuen aus der Library zu ersetzen
PS: Generieren wird ausgfüht falls man die Schaltfläche "Laden" anklickt
kann der fehler darin liegen.
dass ich eine schaltfläche vonm rechts gezogen hab, diese dann meinen wünschen angepasst habe, also farbe, text und diese dann kopiert udn eingefügt habe, dann wieder text geändert (farbe bleibt ja gleich)?
komisch ist, dass die farben ja bei manchen gehen und bei manchen nicht?
seufz
.. Generierungslauf siehe Bild ...
Ich glaube beim Laden macht WinCC unflexible keinen kompletten Generierungslauf. Jedenfalls war das früher mal so.
und irgendwo hast du recht. Einen Teil der Projektierungszeit geht dafür drauf um die Krücken von WinCCflex zu umgehen. Aber die 2008 Version ist schon ganz brauchbar. Vor allem wenn man an die erste Versionen 2004 & 2005 denkt...Ich denke 2011 haben sie ein tolles Programm zusammen. Und dann kommt was neues auf den Markt :ROFLMAO:
hab 2007 inkl sp 1
aber daran kann es ja nicht liegen oder?
das kostet alles wieder zeit bis ich das jetzt rausfinde, wieso er manche farben übernimmt und manche nicht. :(
es gibt schon 2008?
seufz
schaltfläche=Objekt mit Eigenschaften (Text,Hintergrundfrabe)
Wenn Du die schaltfläche kopierst und einfügt--> Instanzieren
Die Instanz_Schaltflächen behalten alle projektierten Eigensschaften der
Mutterschaltfläche
leg eine Schaltfläche an,
dann stellt du ein:
Ereignisse - loslassen
sonstige Funktionen Stoppe Runtime - da wählst du nur die RT oder RT und BS
fertig
Mutterschaltfläche
also das instanzieren muss ich nur machen,wenn ich die gleichen eigenschaften haben möchte oder?
wenn ich aber nur ne schaltfläche kopiere und dann einfüge und dann sowohl das ereignis ändere (anderes bit/fenster) + den text auf der schaltfläche, dann berührt das nur die neue oder?
hi
du ich hab das fenster gar nicht mit alles neu generieren?
habe wincc2007 standard sp 1
projekt > generierung -> generieren
dann noch paar runtime sachen
dann stellt du ein:
fertig
Du hast vergessen das Ereignis zu projektieren:
Ereignisse-->Klicken-->Einstellungen-->SetzeBetriebsartGeraet (Betriebsart=Transfer)
Es ist ratsam, das Button sollst du in der Vorlage/Template einfügen
