WinCC Diagramm
Helmpflicht
Mein erster Beitrag :)
Ich habe folgendes Problem, ich habe einen Durchlaufofen mit 5 Temperaturzonen.
Jetzt muss ich auf meinem WinCC 6.2 den Temperaturverlauf in den Zonen als Liniendiagramm darstellen. Also wenn ich von einer Zone zur nächsten einen Temperaturunterschied von 5 Grad hätte, will ich eine ansteigende gerade im Diagramm haben.
Ist sowas mit WinCC möglich?
Ich hoffe es ist verständlich, was ich meine.
MfG, Helmpflicht :)
Ich habs nicht verstanden, willst du alles in ein diagramm machen oder 5 Diagramme ??? also mal davon abgesehen das ich nicht so recht weiss wo du hin willst, würde ich eine Feste Skale Temperatur nehmen und alle 5 Temperaturen in ein Diagramm packen. Die Linien wären dann alle paralell übereinander.
Servus.
Ich vermute Du willst die Temperaturen nicht zeitlich aufgelöst darstellen sondern die verschiedenen Temperatursensoren örtlich aufgelöst darstellen.
Wenn dem so ist, dann benutze im Graphics Designer und wähle den Poligonzug als graphisches Objekt aus. Die Eckpunkte sind Deine Temperaurmesspunkte und die Koordinaten sind Wert und Ort der Temperaturen. Die Temperaturvariablen bindest Du am besten über ein Script an.
Vielleicht ist dies etwas umständlich, aber vor ein paar Jahren haben wir mal den Temperaurverlauf in Wärmespeichern so dargestellt.
Also, ich möchte das so haben:
Der erste Punkt im Diagramm stellt Zone 1 mit beispielsweise 50°C da , der zweite Punkt zeigt die Isttemperatur von Zone 2 mit z.B. 60°C und dann eben noch Zone 3 mit 70°C und so weiter bis Zone 5.
Die einzelnen Punkte sind dann mit ner Linie verbunden und fertig ist das Diagramm.
Geht sowas?
Danke, das werde ich gleich mal ausprobieren.
//Edit:
Das funktioniert ganz gut, aber leider kenne ich mich mit Scripten nicht so aus und wenn ich den einzelnen Punkten des Poligonzugs eine Variable zuweisen will, kann ich das nur bei einem Punkt machen. Die anderen bleiben auf der "Nulllinie".
Hier einmal ein Programmbeispiel in VBScript für den Zugriff auf ein Polygonzug als Grafikobjekt im Graphics Designer.
Den 5 Eckpunkten des Polygonzuges werden jeweils eine Konstante als x-Koordinate und eine Variable als y-Koordinate zugewiesen.
Das VBScript ist als Aktion in Global Script projektiert.
Option Explicit
Function action
' Polygonzug
' Index-Eigenschaft
' Legt die Nummer des Eckpunktes fest oder gibt sie zurück, dessen
' Positionskoordinaten geändert oder angezeigt werden sollen.
' ActualPointLeft-Eigenschaft
' Legt die x-Koordinate des aktuellen Eckpunktes in Bezug auf den
' Bildursprung (links oben) fest oder gibt sie zurück.
' ActualPointTop-Eigenschaft
' Legt die y-Koordinate des aktuellen Eckpunktes in Bezug auf den
Dim Polygonzug
Dim PointTop
Set Polygonzug = HMIRuntime.Screens("Bild_1").ScreenItems("Polygonzug")
PointTop = 320
' Eckpunkt 1
Polygonzug.Index = 1
Polygonzug.ActualPointLeft = 100
Polygonzug.ActualPointTop = PointTop - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_1").Read
' Eckpunkt 2
Polygonzug.Index = 2
Polygonzug.ActualPointLeft = 200
Polygonzug.ActualPointTop = PointTop - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_2").Read
' Eckpunkt 3
Polygonzug.Index = 3
Polygonzug.ActualPointLeft = 300
Polygonzug.ActualPointTop = PointTop - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_3").Read
' Eckpunkt 4
Polygonzug.Index = 4
Polygonzug.ActualPointLeft = 400
Polygonzug.ActualPointTop = PointTop - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_4").Read
' Eckpunkt 5
Polygonzug.Index = 5
Polygonzug.ActualPointLeft = 500
Polygonzug.ActualPointTop = PointTop - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_5").Read
End Function
Gruß Kai
  • VBScript.pdf
Alternativ zu dem VBScript als Aktion bildunabhängig in Global Script kann man das VBScript auch direkt als Aktion am Grafikobjekt Polygonzug im Graphics Designer projektieren.
Den 5 Eckpunkten des Polygonzuges wird hier jeweils eine Variable als y-Koordinate zugewiesen. Die x-Koordinaten der Eckpunkte des Polygonzuges werden nicht verändert. Sie behalten den Wert, den sie bei der Projektierung im Graphics Designer zugewiesen bekommen haben.
Function Index_Trigger(ByVal Item)
' Polygonzug
' Index-Eigenschaft
' Eckpunkt 1
Item.Index = 1
Item.ActualPointTop = 320 - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_1").Read
' Eckpunkt 2
Item.Index = 2
Item.ActualPointTop = 320 - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_2").Read
' Eckpunkt 3
Item.Index = 3
Item.ActualPointTop = 320 - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_3").Read
' Eckpunkt 4
Item.Index = 4
Item.ActualPointTop = 320 - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_4").Read
' Eckpunkt 5
Item.Index = 5
Item.ActualPointTop = 320 - HMIRuntime.Tags("Eckpunkt_5").Read
End Function
Gruß Kai
  • VBScript.pdf
