WINCC FLEX 2007 dynamsiche Textlisten
SPSOS
Hallo!
Ich benötige für ein Projekt dynamische Textlisten,welche ich per PC via OPC Server speise.
z.B. Typ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 .
Neuer Typ 11 ohne Änderung über WINCC. Die Textliste soll dann erweitert werden.
Über diese Textliste kann ich via Panel den Typ auswählen.
Gibt es eine Funktion in WINCC außer der statischen Textlisten, oder kann man was basteln?
Besten Dank
Also mit den dynamischen Textlisten habe ich ein kleines Problem:
Wenn ich die Texte mit Strings aus der SPS fülle, diese Variablen aber in keinem Bild angezeigt werden, so fragt das Panel nur den String aus der SPS ab den ich in der Textliste ausgewählt habe. Also beim ersten Aufklappen der Liste ist dort kein Eintrag zu sehen.
Ich habe eine extra Seite am Panel an denen die Strings der Liste eingegeben werden können (20 Einträge). Ruft man die Seite einmal auf so kennt das Panel die Texte.
Ich wollte erst schon auf der Startseite meines Projektes 20 Ausgabefelder anlegen und diese unsichtbar schalten, aber das kann nicht die Lösung des Problems sein.
Hat jemand einen Tip?
Edit: Ich benutze WinCCflexible 2008, nicht wie im Titel 2007
