Grafiken aus Grafikliste exportieren
Mach doch ne
Erstmal welche Software ? Nehme mal an WinCC Flex oder ?
Mach doch eine Bibliothek in der du deine grafiken ablegst, dann kannst du sie weiter in andere Projekte Kopieren. Oder Mach die Grafik mit dem MS Paint auf in WCF dann speichern unter.
Gruss Wälder
@Waelder
Wieso nimmst du an WinCC Flexible. Wenn ich schreibe WinCC Flexible, dann meine ich auch WinCC Flexible!!!
Meine Frage war doch ob ich alle auf einmal exportieren kann, dass es einzeln geht ist mir schon klar. In andere Projekte kann ich sie auch kopieren in dem ich zwei Instanzen von WinCC Flex laufen lasse und direkt kopiere
@ohnij
z.B. auf die lokale Festplatte
@ohnij
In Ordner
[FONT=Arial][FONT=Arial]C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\Graphics\...[/FONT][/FONT]
sind alle Grafiken gespeicherrt.
In der Miniaturansicht kannst Du alle Objekt, die Du schon im Projekt verwendest hast selektieren & kopieren
In "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\Graphics\..." sind nur die Standard Grafiken, die WinCC Flex mitbringt gespeichert, jedoch nicht die eigen erstellen, oder ich finde sie nicht.
die eigenen Grafiken (die Du z.b mit Paint erstellt hast) kannst Du auch in den gleichen Ordner reinschmeißen.....damit Du die speicher (bei einem anderen Projekt) einsetzen kannst.
Wie gesagt: die eigenen Grafiken direkt vom WCF-Projekt zu exportieren
geht leider nicht........
