ich hab folgendes Problem:
Ich versuche ein ProTool Projekt zu öffnen und bekommen als erstes folgende Fehlermeldung:
"Fehler beim Konvertieren von OID 4 == OID_OP_DEVICE. Bitte setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung."
wenn ich das mit OK bestätige kommt folgende Fehlermeldung:
"D:\PROGRAM FILES\SIEMENS\STEP7\S7PROJ\meinprojekt\TDOP\PRO.PDB wurde nicht gefunden"
ich habe aber geschaut und die Datei PRO.PDB ist in diesem Ordner vorhanden!!!
und wenn ich diese Fehlermeldung mit OK bestätige kommt dann noch folgende Fehlermeldung:
"Öffnen der Projektierung fehlgeschlagen"
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte, bzw. was ich dagegen machen kann.
Andere Projekte kann ich auch öffnen.
Ich nutze ProTool V6.0 SP3
