csv-Export von Rezepturdaten (Steuerungsauftrag) OP170
A
Anonymous
Guest
Hallo zusammen!
Habe das Problem, daß ich ca 40 Datensätze exportieren und extern bearbeiten will. Jeder Datensatz enthält (zb) 120 Einträge.
Projektiert ist ein DB, in den Daten aus anderen DB´s kopiert werden, bevor sie dann über Steuerungsauftrag 69 und 70 auf CF gespeichert oder rückgelesen werden.
Da Export/Import immer nur am OP erfolgte und zur Datensicherung diente, gab es keine Probleme.
Muß die Datensätze jetzt allerdings auch extern bearbeiten. Dabei stellte ich fest, daß mit o.g. Steuerungsaufträgen die Daten in 3 Binärdateien auf CF-Card abgelegt werden.
Also nicht als *.csv! :cry:
Muß ich jetzt unbedingt eine Rezepturanzeige projektieren, um die Daten als *.csv zu bekommen, oder gibt es doch einen Steuerungsauftrag dazu??
Möchte nämlich einzelne oder alle Datensätze exportieren/importieren, nur müssen vor dem Schreiben eines neuen Datensatzes erst die entsprechenden Daten in den Rezeptur-DB kopiert werden.
Verzweifelnde Grüße,
Michael
einen Steuerungsauftrag gibt es leider nicht, du kannst es aber mit einer Taste machen (als Funktion "Datsätze exportieren").
Möglich ist auch ein Ausgabefeld das bei Wertänderung diese Funktion ausführt. Dieses kannst du dann ja verstecken Bsp.: wenn du weissen Hintergrund in der Permanentleiste hast kannst du vordergrund und hinetrgrund farbe ebenfalls auf weis setzen. Rahmen usw. natürlich aus. Dann sieht man das nicht. :lol:
Ciao
Ist bekannt, jedoch können nur entweder 1 Datensatz, oder eben alle Datensätze exportiert werden. Da ich 50 Datensätze exportieren und zwischen jeder Übertragung die Daten im Rezeptur-DB aktualisieren muß (jeder Datensatz kommt dann programmbedingt in einen eigenen DB), sollte das automatisiert werden.
Hatte ich auch daran gedacht - eine inkrementierende Variable für die Datensatznummer ist vorhanden (wird für DB-Adressierung nach jedem Kopiervorgang Quell-DB <--> Rezeptur-DB erhöht), nur hab ich nirgendwo gefunden, wie ich den Export/Import ohne Tastendruck ermögliche, damit zwischen jeder "Satz-Aktion" ein Kopiervorgang stattfinden kann.
Mehr Rezepturen/Variablen sind leider aus Platzgründen unmöglich.
Noch jemand eine Idee??
TIA, Michael
