AlarmLogging
A
Anonymous
Guest
Arbeite mit WinCC 5.1 und Step 7 5.2
(beides auf einen Rechner installiert!)
Zum Problem:
Gleich nach der Aktivierung der RunTime, erscheint das Fenster zur Deaktivierung der RunTime und die RunTime wird deaktiviert. Dies geschiet aber nur, wenn das AlarmLogging eingebunden wird.
Hallo Tom,
im Projektverzeichnis gibt es eine Datenbankdatei ProjektnameRT.DB.
Diese Datei umbennen oder löschen.
Irgendwo im WinCC Programmverzeichnis gibt es eine leere *RT.DB datei.
Diese dann in dein Projektverzeichnis kopieren und nach ProjektenameRT.DB umbennen. Das Projekt läuft dann wieder, aber alle archivierten Daten sind verloren!
Falls du die leere Datei nicht findest, kannst du auch einfach ein neues Projekt anlegen, und diese rt.db datei nehmen.
Zur INfo, die datei darf nicht grösser als 2Gb werden.
2 GB Warum ?
Warum soll die Runtimedatenbank nicht größer als 2GB werden ?
Bei uns im Betrieb läuft ein WinCC Projekt mit einer Runtimedatenbank
die ca 17,5GB groß ist !
Gast
installier das Hotfix für winCC von der Step7 V5.2 CD
dann sollte es laufen
Markus
@Gast
Wenn es ein einziger Server ist, dann kann mann das noch vertreten.
Sollte es aber ein Redundantes Serverpärchen sein, das seine Archive abgleicht, dann tretten aussetzer bei der Archivierung und beim Abgleich auf wenn die Datenbank grösser als 2 Gig ist.
Ich hab da mal richtig ärger mit gehabt. :twisted:
