Projekttransfer ins OP 77B
Dieter
habe WinCC 2007 und möchte nun ein erstelltes Projekt in ein jungfräuliches OP 77B tranferieren. Alle Einstellungen im Fenster Tranfereinstellungen auf "seriell" eingestellt. Das Projekt wird generiert aber nicht ins OP übertragen, es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank
Dieter
hallo,
Versuche einmal befor du auf Transfer gehst auf "Ansicht" --> Ausgabe zu klicken. Da wirst du dann warscheinlich deine Fehlermeldung bekommen
Ich vermute es gibt beim Generieren einen Fehler. Klick mal auf AUSGABE (STRG+SHIFT+O) und les dir die Meldungen da durch. Am besten bevor du auf Transfer klickst das Fenster öffen
Hallo Leute,
danke für die Tipps. Hat jetzt das Projekt übertragen. Nun meldet er das nicht genügend Speicher im Zielgerät vorhanden ist. Es sind nur ein paar Variablen und 4 Bilder konfiguriert, außerdem ist dies ein OP 77B das schon mit großen Speicher ausgestattet ist. Habt ihr da auch einen Tipp??
Vielen Dank
Dieter
du kannst doch auf dem panel den aktuellen speicherstand anzeigen lassen
wenn du die runtime beendest, hast du eine ganz normale windows-CE oberfläche und in diesem dateimanager gibts oben, wenn ich mich recht entsinne, neben "file", "view" etc zwei senkrechte striche ||
wenn du da drauf klickst, haste neue symbole in der kopfzeile und eins davon zeigt dir die aktuelle speicherbelegung des panels an...
aber dein problem wird eher sein, dass du irgendwo hinschreiben willst, wo nix ist.
z.b. wenn du bei ner rezeptur bei speicherort nicht /flash, sondern /MMC eingestellt hast und im panel keine memorycard drin ist
