WinCC 6.2 SP2 - Programmaufruf im Bildfenster
MSP
aktuell rufe ich ein externes Programm in meinem Projekt mit folgendem Code auf:
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
HWND Handle=NULL;
if(GetTagBit("On1"))
Handle=FindWindow(NULL, "Mozilla Firefox");
if(Handle)
ShowWindow(Handle, SW_SHOWMINIMIZED);
ShowWindow( Handle, SW_SHOWNORMAL );
SetForegroundWindow(Handle);
else
ProgramExecute("C:\\Programme\\Mozilla Firefox\\firefox.exe");
Das ganze öffnet mir nun das Programm wie gewünscht aus der Runtime heraus und legt es über die Runtime oder holt es, sofern es bereits geöffnet ist, wieder in den Vordergrund.
Gibt es nun eine Möglichkeit, diesen Aufruf in einem Bildfenster zu tätigen, so dass das Programm in meinem Bildfenster erscheint und nicht als externes Programm neben der Runtime läuft?
Gruss,
Michael
Application im Fenster
Hi Kollege,
evtl. als Idee:
aufrufen als OCX in einem Appl. Fenster? Mit WinCC hab's nicht gemacht, aber
mit Intouch Visu geht das, dort wurden im solche OCX Fenster IExplorer
oder Adobe Reader aufgerufen..
Gruss: V.
Hallo Vladi,
danke für den Hinweis mit der OCX-Einbindung.
Ich habe jetzt allerdings das einzubindende Programm erhalten und das Fenster ist nun genau so groß wie jenes meiner Visu, so dass ich dann doch lieber bei meinem Direktaufruf bleibe und das ganze über die Visu dann lege :)
Gruss,
Michael
Hallöchen,
werde das Thema mal wieder aufgreifen.
Ich möchte eine Exceldatei in Runtime öffnen und diese in einem bestimmt Bildfenster darstellen. Das öffnen der Exceldatei habe ich mit einem VBS-Skript realisiert. Doch wie bekomme ich das hin, dass die Exceldatei in einem bestimmt Bildfenster geöffnet wird?:confused:
Danke im Voraus
gruß
mk
Excel..
hm, direkt auf einem WinCC Bild andere Applikation..höchstens, wie schon gesagt, über Control oder OLE Objekt..
Gruss: V.
Hallo Vladi,
ich werde mal weiter ausholen.
Ich habe mir über den Windows DDE Kanal einen Zugriff von EA-Feldern auf Zellen in einer Exceltabelle erstellt.
Über einen Button öffne ich diese Exceltabelle und kann somit über die Zellen der Exceltabelle die Werte in den EA-Feldern ändern und umgekehrt (in Runtime). Für die Bedienung ist es jetzt erforderlich, dass das Excelfenster in WinCC Runtime integriert wird und nicht separat geöffnet wird. Momentan wird beim aufrufen der Exceltabelle die Taskleiste von Windows sichtbar was ich eigentlich vermeiden möchte.
Kann man das mit Controls oder OLE-Objekten realisieren?
mk
also wenn die Taskleiste das Problem ist, die kann man verstecken, es gibt Möglichkeiten dafür. Dann ist sie weg.
Sonst..keine Idee..:rolleyes:.
V.
Hallo Vlade,
das mit der Taskleiste ist das kleinere Problem.
Blöd ist halt, dass bei der Eingabe in den EA-Feldern die Excelliste in den Hintergrund geht und nur mit ALT+Tab wieder sichtbar wird.
Aber Danke für die Mühe werde noch weiter probieren oder einen andern Ansatz finden.
gruß
mk
ich hätte ach gerne diese Programm umgesetz, je doch hab ich Probleme mit WinCC6.1 - es passiert leider nichts. Was passiert eigentlich in den ersten 4 Zeilen?
HWND Handle=NULL;
if(Handle)
Vielen Dank
Es wird nachgesehen, ob schon eine Firefox-Fenster offen ist. Wenn ja, dann wird dieses einfach in den Vordergrund geholt, wenn nein, dann wird Firefox gestartet.
Tja soweit hab ich`'s auch verstanden - aber warum passiert unter WinCC6.0 garnichts - nicht mal das Programm geht auf
Hallo Zusammen, weiß jemand wie man das ganze unter WinCC 7.2 oder 7.3 einbinden kann?
Habe versucht es so zu übernehmen leider aber ohne erfolg.
Vielen Dank für die Antworten
