Netzwerkanbindung MP370
jkreutz
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
Habe 15 verschiedene Produktionslinien mit verschiedenen IP Adressbereichen.
Möchte die Panel´s der verschiedenen Linien nun mit einem zentralen Server vernetzen.
Server besitzt 15 Netzwerkkarten ( Virtuell )
Problem ist das die Panels nur mit Netbios arbeiten.
Und mein Server nur einen NETBIOS Namen besitzt, ab drei Aliasnamen gibts bei Server Win2003 Probleme.
Gibts für Simatic Panel irgendwelche zusätlichen Treiber dass ich rein über DNS arbeite??
MFG
Was möchtest Du denn über Netzwerk mit den Panels machen?
Online drauf gucken, Archive zentral ablegen?
Gruß maccap
Re Anbindung
möchte sämtliche Rezepturen und einen Variablenspeicher VB Skript auf dem Server ablegen. Funktioniert so weit auch schon - aber eben nur mit nem Server mit nur einer Netzwerkkarte und im gleichen IP Adressbereich.
MFG
Normalerweise kannst Du das auch machen, wenn Du nen Router dazwischen hast, wenn das richtige Gateway im Panel eingtragen ist. Was ich nicht verstehe, warum möchtest Du das mit 13 einzelnen Netzwerkkarten und Namen machen? Was spricht dagegen alles über eine Karte zu machen?
Nehme doch einfach verschiedene Dateinamen bzw. Verzeichnisse für die einzelnen Panels, wobei Du immer den gleichen Namen für den Server nimmst, der natürlich richtig auch vom DNS aufgelöst werden muss.
Gruß Mario
die Simatic Panels ( u.a. MP370 ) arbeiten mit Windows CE das wiederum
mit Netbios arbeitet. Windows CE hat beschränkungen was den Netzwerkverkehr beinhaltet.
So kann ein Panel mit IP 192.168.0.1 nicht mit einem Server mit IP 192.168.1.1 kommunizieren. Was die Netzwerkkarten angeht - die Panels sind in mehreren Produktionslinien verbaut und haben unterschiedliche Netzbereiche
MFG
bist du sicher, das das Panel nicht mit dem Server reden kann?
Andersrum, von einem Server 192.168.1.1 auf ein Panel 192.168.3.25 klapt das zumindes mit Prosave und auch mit ner VNC-Software kann ich bei eingeschaltetem Server auf das Pannel.Die Subnetmaske ist 255.255.0.0
