TP170A/B vs. TP177A/B + Kabel??
LeoS
Hallo erstmal,
das ist ein echt super Forum hier.
Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen:
1. Was ist der Unterschied zwischen TP170Amono/Bcolor und TP177Amono/Bcolor?? Sind die neueren anders zu programmieren und gibt es Komminikationsunterschiede bzw. Anschlussunterschiede??
2. Ich werde demnächst eine CPU 313c bzw. 314c 2DP haben, und eines von den 4 Panels oben. Also welche CPU - Panel Kombination ist am Verträglichsten und was für ein Programmierkabel brauche ich (hab nur USB Rechner, und es sollte nicht aus Gold sein, was ja bestimmt schwierig ist bei Siemens) ??
3. Falls es nur die CPU 313c wird, die ja kein DP hat, kann ich die Panele alle auch über MPI anschließen??
Schonmal vielen Dank
Ciao Leo
1. Außer das ich glaube das das TP177B zusätzlich noch über einen Ethernet-Anschluss verfügt,
gibt es in kommunikativer Hinsicht keinen Unterschied.
2. Als Kabel kannst du deinen ganz normalen MPI-Adapter nehmen (den du für die CPU ohnehin brauchst)
3. Kein Problem.
Wichtig ist du brauchst für die Panels die notwendige Software:
Die TP170 unterstützen Protool und WinCC Flexible
Die TP177 ausschließlich WinCC Flexible
Wenn du deutlich mehr als ein paar Werte und Start Stop Taster brauchst,
würde ich dir schwen vom 170A abraten.
Beim 277 könnte man schon ein paar Daten erfassen, speichern und auch ein paar Logiken einbasteln. Hinzu hat es schon fest eine Grösse bei der man auf den Display etwas erkennt.
Die 170/177 sind schon sehr lau.
Die sind so gross wie mein Navi, aber 100 mal schlechtere Grafik und 100 mal weniger Funktionen. Dafür 5 mal so teuer.
@Manuel:
Danke Dir für die Erklärung.
@Maxi:
Das TP277 ist doch genauso groß wie die 170/177er und hat die gleiche Auflösung.
Oder meinst du ein anderes??
@Manuel:
@Maxi:
10" oder grösser musst du schon MPx77 nehmen.
Es gibt jetzt auch 10" Touch von Siemens mit abgespeckten Funktionen, weis momentan aber nicht die Typenbezeichnung..
H.scholli
Ich denke mal das Maxi eher die MP-Geräte gemeint hat,
das TP277 hat tatsächlich "nur" 6".
Aber gut auch wir haben viele, "wenig" zu bedienende Anlagen, mit 6 Zoll Panels.
Wenn man bei Siemens Preis/Leistung (gegenüber der Konkurrenz) vor allem bei diesen Kleingeräten vergleichen wüüürrrrde,
dann würde die Dinger sowieso kein Mensch kaufen.
Aber da ist halt nunmal so ein schöner grüner Schriftzug drauf. ;)
Gibt es denn Panels von anderen Herstellern die mit z.B. ner CPU 313c zusammenarbeiten können und die vielleicht noch leichter zu programmieren sind???
Im Grunde dürfte es sehr wenig Hersteller von HMI-Lösungen geben,
die nicht irgendwie u.a. mit Siemens-Steuerungen kommunizieren können.
Unvollständige Liste:
Hakko www.esco-antriebstechnik.de
Pro-Face www.pro-face.de
Sütron www.suetron.de
Beijers www.lauer-hmi.com / http://www.beijerelectronics.com/
Zum Punkt leichter zu Projektieren kann man sich wohl nicht wirklich objektiv äußern,
Siemens-Intern hat man halt insofern eine Erleichterung der Projektierung als
das die Variablen symbolisch aus Step7 gezogen werden können.
Die Restlichen Sachen sind imho bei allen auf die jeweilige Art "kompliziert" und oder umständlich.
