Alternative TP´s
Wir setzen mittlerweile ausschließlich ein Panel von denen ein, sind auch ganz zufrieden damit. Haben ein staubiges Umfeld und die Panels funktionieren trotzdem.
Hm aus den PDF´s werde ich nicht richtig schlau.
Mich interessiert wie Fehlermeldungen erstellt bzw. verwaltet werden (gibt Bitmeldung oder anderes oder eigendes system?)
Fehlerfenster
Im Objekt Fehlerfenster können die Fehlertexte angezeigt werden. Die drei Kategorien (Fehler, Warnungen und Hinweise) können farblich unterschiedlich dargestellt werden. Pro Maske Ein ganzer Bildschirm auf dem MMI, das Objekte (z.B. Bitmaps, Bedienelemente, Anzeigen, Funktionstasten, usw.) enthält. ist nur ein Fehlerfenster definierbar. Zusätzlich zu diesem Objekt sind meistens auch Funktionstasten notwendig (z.B. Liste auf- und abblättern, Fehler quittieren, etc.).
Siehe auch Fehlerfarben, Error line down, Error line up, Error confirm, Error confirm all, Error help
Merke:
Um die Fehlervariablen von der SPS Die Steuerung bzw. Peripherie, die mit dem MMI verbunden ist. zum MMI zu übertragen und das Fehlerfenster zu aktualisieren, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Setzen der entsprechenden Bits in der Kontroll-Struktur Die Kontroll-Struktur dient zusammen mit der Status-Struktur zur Überwachung und Anzeige des Zustandes der Kommunikation zwischen MMI und SPS. von der SPS her.
2. Aufruf der Skriptfunktion "Error Refresh"
Siehe auch Aktualisierung der Fehleranzeige.
GRS GRS ist die Kurzbezeichnung für "Galileo Runtime System". GRS steht für das Ablaufprogramm GRSW der MMI Geräten. Diese Programme interpretieren die durch die Generiersoftware GALILEO erstellte Datenstruktur (auch Kompilat genannt). kann pro Projekt Zusammenstellung von Masken und deren Zuordnungen die auf das MMI Ein Bedienterminal, auf dem das GRS installiert ist. als Einheit geladen werden. gleichzeitig maximal 1000 Fehlereintragungen (1000 Zeilen in allen Fehlerfenstern zusammen) verwalten. Die Fehlerhistorie kann maximal 4096 Fehlereintragungen verwalten.
Hinweis:
Die Fehlereinträge können direkt innerhalb des Fensters selektiert werden.
Zu jeder Fehlervariable können verschiedene Eigenschaften gewählt werden, siehe Fehleranzeige. Mittels der Spezialfunktion Error help kann der Hilfetext der selektierten Fehlervariable im Hilfefenster angezeigt werden.
Historie
Die Historie protokolliert die Aktivitäten der Fehlervariablen mit den Attributen "zu Historie hinzufügen". Es werden die letzten 4096 Aktivitäten mit Zeit und Datum gespeichert. Die Erfassung erfolgt sekundengenau. Wenn die Historie voll ist, werden die ältesten Eintragungen überschrieben.
Siehe auch Allgemein, Variablen, Zeilen
Variablen
Hier können die Fehlervariablen selektiert werden, die auch im Fehlerfenster angezeigt werden sollen.
Alle Fehler anzeigen
Um alle Fehlervariablen im Fehlerfenster anzuzeigen kann diese Option angewählt werden.
noch Fragen ;) ?
Bei dem ersten Link findest du auch die Software zum Download. Kannst du als Demoversion eigentlich alles selber mal testen und wursteln.
Auch hier gilt -> F1 hilft ;)
