Gebs
Hallo Zusammen,
ich hab' ein Problem mit einem OP 270 an einer 308C. Die CPU ist eine 948er.
An der IM 308C hängen nur zwei OP 270 mit fast identischer Projektierung. Das
Projekt wurde mit Protool von einem OP 25 konvertiert. So weit , so gut.
Das eine OP funktioniert ohne Probleme.
Auf dem anderen OP hab' ich sporadisch einen SPS-Adressierfehler bei einer
Variablen. Der Fehler steht für ca. 1 sek. an, dann findet das OP den Wert wieder.
Nach einiger Zeit (variiert von 30 sek bis 15 min.) kommt der Fehler wieder für
1 sek.
Hat jemand von Euch schon mal sowas gehabt, oder 'ne Idee, woran es liegen könnte?
Gebs
1 sek.
Gebs
