Outrider
Hallo, ich habe ein OP277 umkonvertiert in ein MP377-Touch 15".
Als Projektierungssoftware habe ich WINCC-Flex 2008.
Ich habe ein Problem mit den Meldefenstern !
Es gibt das Meldefenster was automatisch erscheint wenn z.B eine Systemmeldung vom Panel erzeugt wird, als Beispiel wenn ich das Panel über das Profibuskabel anschließe dann erscheint der Text -Verbindung aufgebaut-
In diesem Meldefenster erscheinen auch meine selbstgeschriebenen Fehlermeldungen.
Beim OP277 konnte man das Fenster durch die gelbe ACK ( acknowlege ) Taste verschwinden lassen.
Beim Touchpanel gibt es diese Taste aber nicht, und ich finde auch nirgends ein Möglichkeit unter das Meldefenster per Häckchen ein Quittierbutton zu platzieren, denn dieses Meldefenster habe ich selber nicht erzeugt sondern das System.
Es gibt noch die Meldeanzeigen, dort besteht diese Möglichkeit, hier aber nicht.
Kann es sein dass da etwas durch das umkonvertieren importiert wurde was gar nicht vom Touchpanel verwaltet werden kann ?
Wer kann helfen
Gruß und Danke
Wer kann helfen
Gruß und Danke
