So, jetzt hab ich heute die WCf-Wunschliste zum x-ten Mal durchgelesen und mal gesammelt, was ich in diesem Thread noch nicht gelesen habe:
Ich will eine für mich brauchbare Bildnavigation! Wobei ich hier besonders für die kleinen Geräte etwas sparsames brauche, wie seither bei OP3/7/17 als Bildeinträge verfügbar war. Und für TP-6“ ein kleines Navigationsfeld, das eine einfache Vor-Rückblätternfunktion mit Eingang, Ausgang, aktueller Pfadanzeige und der Kenntlichmachung bedienbarer Tasten bietet. Insbesondere die vier von Siemens vorgeschlagenen auf-ab-rechts-links-Pfeile sind m.E. missverständlich, in ihrer Anordnung ungeeignet, die Fläche mit der Homefunktion ist einsparbar. Und beim Navi-Editor natürlich eine vernünftigere Darstellung mit der Möglichkeit, einen ganzen Zweig anzufassen und umzuhängen.
Projektierungsraster als Eigenschaft des jeweiligen Bildes.
Rezeptur OP77A: für mich noch nicht akzeptabel, da für Rezeptur Duplikate der verwendeten Variablen angelegt werden müssen
Rezeptur: wünsche Turbofunktion: alle Variablen von allen E/A-Feldern in Rezeptur eintragen.
Mehr als nur ein Vorlagenbild.
Und dann die Bildnavigation ins Vorlagenbild.
Export der Bilder zu Dokumentationszwecken? Derzeit mache ich Screenshots von der Simulation, was recht mühsam ist ab einer gewisssen Menge.
Eigenschaften von E/A-Feldern, dort Variablendarstellungsformat nicht „999999999999“ sondern „123456789012“. Am besten dort gleich mit Komma, kein Extrafeld mit Komma verschieben.
Rezeptur: ich kopiere die Variablennamen in die Anzeigenamen. Zu lange Texte werden dabei nicht eingefügt. Besser: als ungültigen Wert kennzeichnen, bis ich den Namen auf eine verträgliche Länge gekürzt habe.
Es muss möglich sein, eine Rezeptur mit mehr als den durch Systemgrenze vorgegebenen Anzahl Einträgen zu erstellen. Erst danach teilt man das Rezept in zwei Teile.
Zur Projektierung könnte ich ein Universal-Panel gebrauchen, das sämtliche Möglichkeiten einer Gerätegruppe (z.B. 320x200 oder 640/480) bietet. Gerne auch mit einer Filtermöglichkeit, die nicht verfügbare Möglichkeiten eines bestimmten Gerätes entsprechend orange markiert. Erst bei der Generierung lege ich dann fest, für welches Zielgerät das Projekt generiert werden soll. Aktueller Zustand: ich projektiere z.B. OP277-6, schalte temporär auf TPxxxMONO, schon sind alle F-Tasten-Hotkeys weg, wenn ich danach wieder das OP will. Farben bleiben aber seltsamer Weise darüber hinaus erhalten, wenn ich dann wieder auf das 277 zurückschalte.
In diesem Zusammenhang: Bei der Farbenauswahl sollte klar ersichtlich sein, welche der Standard-Farben welchen Grauton auf einem SW-Gerät ergeben würden.
Die Reiter oben auf den Editoren neben dem aktiven Editor könnten mehr in den Sichtbereich reinragen, damit man leichter mit der Maus von Editor zu Editor weiterschalten kann. Ggf. der Reiter des aktiven Editors grundsätzlich zentrieren? Warum max. 20 Editoren?
Wenn zur Eingabe eines Passwort aufgefordert wird, steht der Benutzername des zuletzt angemeldeten Benutzers in dem Eingabefeld. Das verleitet zu Spielereien, bin dadurch mehrfach gesperrt worden. Hier wäre es sinnvoll, das sich eine leere Eingabemaske öffnet.
Eine Übersichtsbild aller Bilder zur Laufzeit wäre auch nett, und zwar in etwa so, wie die Darstellung im Projektfenster unseres heißgeliebten WCf ist - und von dort auch dann die Bildanwahl möglich.
Der zuverlässige Betrieb von Flexible sollte auch ohne den Startmanager möglich sein ("Simatic WinCC flexible zurücksetzten"-Menüpunkt unten rechts in der Taskleiste rechts-Mausklick auf Flexible Symbol). Flexible ist ja schliesslich nicht die einzige Software auf meinem Rechner, und ich mag auch nicht unnütz auf den Flex-Start warten, wenn ich Flex gar nicht nutzen will.
Hotkey für die Popup-Abschaltung als Toggle. Gelle, es ist unglaublich - endlich kann man das Abschalten - und schon kommen weitere Begehrlichkeiten, weil man diese Popups doch hin und wieder gebrauchen kann ...
Fenster zum Markieren aufziehen: erstens, dass man ausserhalb des Bildes den Startklick setzen darf - sonst bekommt man Objekte am Bildrand nur schwer zu fassen bzw. muss diese separat anklicken. Zweitens: kreuzen oder umschlossen: vollständig eingeschlossenen oder auch mit dem Rahmen eingefangene Objekte markieren (siehe AutoCAD: Fenster rechts aufziehen ist nicht gleich links aufziehen).
Das Öffnen oder Generieren des Projekts ist keine Änderung des Projekts – aber man wird zum Speichern bei Beenden aufgefordert, obwohl man nichts geändert hat.
Man kann mehrere Objekte im EINEM Bild markieren und bei allen auf ein Mal den Text oder eine andere Eigenschaft gleichzeitig ändern. Nur hab ich mal jeweils vier Objekte in 100 (einhundert) VERSCHIEDENEN Bildern gehabt, wo ich jeweils den Text von 10pt auf 11Pt hochziehen musste.
Es gibt Situationen, in denen kein Remote-Projekttransfer möglich ist (Leider kann ich mich an die konkrete Situation, die ich neulich hatte, nicht erinnern).
OP7x: der ESC-Doppeldrück für Bild zurück sollte zugunsten der seitherigen Bedienung wie bei den alten Text-OP mit einfach-Drücken möglich sein (leider befürchte ich: Windows macht da nicht mit).
Hilfetexte bei MP277 länger und Anzeige zur Laufzeit vollständig.
Prosave: Rezepturen und Passwortlisten geräteunabhängig sichern und zurückschreiben - Rezepturen nicht nur bei OP77A als CSV-Format speicherbar.
