supergrobi
Hallo Forum, ich stehe vor dem Problem, das ich ca. 400 Werte aus einem DB in flexible anzeigen und ändern muss. Jetzt kann ich ja, wenn die Werte hintereinander stehen würden, ein Array definieren. Die Werte stehen jedoch nicht hintereinander, sondern in einer Struct mit 200 Bytes Abstand. Gibt es eine Möglichkeit, den DB komplett in ein Array zu laden und anschließend die Werte, die ich benötige mit einen Script herauszupicken, oder geht das nur als einzelne Tags ? Ein Array in Flex geht leider nur bis zu einer größe von 2000. Also als DINT definiert könnte ich 8000 Bytes in ein Array einlesen. Der DB hat jedoch eine Größe von 16000 Bytes. Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit solchen Datenmengen gemacht ? Ist Flexible dann Systemtechnisch am Ende und Ausgelastet ? lg Thomas
