ChristianPaier
Liebe Forenuser
Ich versuche gerade mein PC-System (WinXP SP3, WinCC V6.2 Sp2, SIMATIC NET 2006) über TCP/IP und einen CP343-1LEAN mit meiner CPU313C zu verbinden.
CP, PG-PC-Schnittstelle, TCP/Ip Kanalunit in WinCC, PC-Ip-Konfiguration sind soweit OK.
Ich kann die CPU auch erfolreich anpingen. Die Grundsätzliche Verbindung zur CPU funktioniert also.
Über die WinCC Channel Diagnosis erhalte ich dan den Fehlercode 42C2.
Im Helpfile "S7CHNERRORDEU.HLP" steht zwar eine Beschreibung des Fehlers damit kann ich aber nichts anfangen.
Kennt jemand diesen Fehler???
mfg Christian Paier
*EDIT*
Hier noch ein Auszug aus dem LOGFILE
2009-04-21 16:11:08,046 INFO S7 channel unit "TCP/IP" deactivated!
2009-04-21 16:11:08,500 INFO S7 channel DLL terminated!
2009-04-21 16:11:12,218 INFO Log starting ...
2009-04-21 16:11:12,218 INFO | LogFileName : C:\Programme\Siemens\WinCC\Diagnose\SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01.LOG
2009-04-21 16:11:12,218 INFO | LogFileCount : 3
2009-04-21 16:11:12,218 INFO | LogFileSize : 1400000
2009-04-21 16:11:12,218 INFO | TraceFlags : c4000000
2009-04-21 16:11:12,218 INFO S7 channel DLL started!
2009-04-21 16:11:12,218 INFO S7 channel with own cycle creation!
2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7DOS release: @(#)TIS-Block Library DLL Version R7.1.0.0-REL-BASIS
2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7DOS version: V7.1 / 0
2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7CHN version: V6.0 / Sep 17 2007 / 23:49:34
2009-04-21 16:11:12,687 INFO S7 channel unit "TCP/IP" activated!
2009-04-21 16:11:12,687 ERROR Cannot connect to "CPU_313": Errorcode 0xFFDF 42C2!
mfg Christian Paier
*EDIT*
