WinCC Flexible auf IDB zugreifen
merlin
Ich verwende WinCC Flexible 2008 SP1 integriert in den Simatic Manager.
Ich möchte eine neue Variable anlegen welche sich in einem Instanzdatenbaustein befindet. Leider listet den WinCC Flexible nicht. Ebenso wenig wie einen DB der aus einem UDT abgeleitet ist.
Lässt sich da was machen?
Danke Thomas
damit dein IDB in WinCC sichtbar wird, muss du den FB und IDB im Programm aufrufen. Erst dann wird der IDB im Programm generiert.
Habt ihr das mal versucht?
Also ich mach im OB1 Call FB71, DB71
Im Net-Pro ist die Verbindung zum Panel definiert.
Ebenso ist die Verbindung im WinCC-Flexible natürlich konfiguriert.
Wenn ich jetzt eine neue Variable einfügen möchte funktioniert das mit allen E, A, M, DB. Nur eben nicht mit dem DB71 weil er ein Instanz-DB ist und es geht auch nicht mit DBs die aus einem UDT abgeleitet werden. Bei mir zumindest...
Thomas
Nun gut, ein Instanz-DB ist schliesslich nichts anderes, als ein aus einer UDT abgeleiteter DB. Nur das die UDT Bestandteil des FB ist.
Des weiteren bin ich ratlos - weil bei mir der Zugriff auf die Instanz-DB problemlos klappt.
Ist ja auch prima, daß das nicht geht. ;) Siehe dazu die einschlägigen Grundsatzdiskussionen hier im Forum.
Thomas
Hallo nochmal.
Auf den Instanz-DB kann WinCC Flex definitiv zugreifen! Daran liegt es nicht.
Ich habe aktuell ein Projekt in dem ich zwecks reduzierung der Zykluszeit meine Daten vom Panel direkt in den Instanz-DB abgege. Funktioniert 100%-tig.
Wenn dein Projekt nichts "geheimes" beinhaltet, schicke ihn mit bitte zu. Ich würde gern mit eigenen Augen sehen, dass das nicht geht.
info@an-automation.de
