Upgrade WinCC flex 2007 --> 2008 - Alle Rezepturdaten weg :-)
Das Karten aus Panels geklaut wurden, habe ich zwar konkret noch nicht gehört,
aber ich weiß schon von der ein oder anderen zerstörten Siemens-MMC (für S7-300),
die durch Verwendung in einer Digitalkamera hinterher aus unerfindlichen Gründen nicht mehr in der Steuerung funktionierte ...
Also gehen tut alles, nur Frösche hüpfen ...
spezielle in asien habe ich da schon eingiens gesehen. früher waren vor allem modems vom teleservice sehr beliebt...
Um die Ehre von Markus zu retten: im Anhang ist zu sehen, was Flex meldet, wenn es merkt, dass ein OS-Update ansteht. Jetzt ein Klick auf Ja, und es geht ohne jede weitere Abfrage weiter. Also, die Hürde, sich Benutzerverwaltung, Rezepturen ... etc. zu zerschiessen, wurde nun extrem niedrig angesetzt. Ich denke, da sollte Siemens nochmals nachbessern, z.B. in dem Moment anbieten, diese Daten zu sichern und nach dem OS-Update zurück zu spielen :?
Versionsabhängig?!
In der Version 2007 mußte ich immer manuell das FW-Upgrade starten.
Das ist vielleicht Versionsabhängig und/oder Panelabhängig. Da ich
mit verschiedenen Versionen 2005/2007/2008 parallel arbeitet und das
zum Glück auch nicht ständig mache habe ich es so in Erinnerung.
Wie gesagt ich habe es bisher immer mit den Firmwareloader gemacht.
Was solls.
hier nochmal in englisch, hatte den fall heute wieder...
noch was:
ein anschliessender klick auf "cancel" bringt garnichts, wenn das panel mit dem löschen erst mal angefanen hat, dann ist es nicht mehr zu stoppen.
wicc flex hat sich bei mir aufgehangen und das panel war am ende ohne image.
...musste das gerät urladen wie hier beschrieben: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=21458
Das große S kann ja nichts dafür wenn Du mit solch alten Waffen kämpfst.
@zotos
Hast du heute deinen "DummrumsülzenTag" oder was? - (siehe S7-1200-FRED)
@all (-zotos)
In der NEUEN Version kommen anscheinend NICHT mehr die sinnvollen
Meldungen der ALTEN Versionen. D.h. hier wurde was VERSCHLIMMBESSERT.
@all (-zotos)
scheinbar hast du jetzt wenigstens begriffen dass es sinvoller ist erstmal auf siemens rumzuhacken als auf einem armen forenmitglied das mit dem verlust seiner datensätze schon genug bestraft ist... :ROFLMAO:
