E/A - Feld begrenzen / Passwort schutzt
zloyduh
Hallo!
Habe 2 fragen zu WinCC Flex.
1. Wie kann ich bei WinCC Flex 2008 ein E/A-Feld begrenzen z.B. min = 0; max = 40; :confused:
eingesetztes OP = OP77A:
2. Wie kann ich ein Bild mittels Passwortabfrage schützen. z.B. in meinem Fall möchte ich das Bild Service vor unbefugten speren.
Hatte mir das so vorgestellt =>
Das Bild Service wird mittels Taste F3 aufgerufen => sobald die Taste betätigt => Passwort abfrage => Passwort eingabe => erst dann wird das Bild geöffnet.
Kann man das mit WinCC flex in verbindung mit OP77A machen oder gibts es eine andere möglichkeit?
:confused::confused::confused:
D i V
hi.
ein EA-Feld kannst du nicht begrenzen. nur die Variable, die diesem Feld zugeordnen wird.
das mit dem Passwort müsste so funktionieren. im Prinzip schützt du ja so nicht das Bild direkt, sondern den Aufruf über die Taste. und wenn die Taste gesperrt ist - keine Bildanwahl. was ich daran nur schlecht finde: nach PW-Eingabe muss man jedesmal den Taster erneut drücken... und bei Bildabbau Abmelden nicht vergessen!
zu 1.: du suchst die Variable in deiner Liste und da gibts bei den Eigenschaften "Grenzen". dort feste Werte oder wieder Variablen als Grenzen eingeben.
zu 2.: bei Tastern gibt es die Option "Berechtigung in Runtime". dort musst du deine Berechtigung aus der Benutzerverwaltung auswählen. und in der Benutzerverwaltung gibst du ja Name/Passwort an...
