OP30/C ersetzen durch OP277 und mit S5 betreiben
KaiStaudt
ich bräuchte mal hilfe, bevor ich mich hier in was verrenne was überhaupt nicht geht!
Ich habe eine alte Räummaschine die mit einer Simatic S5-115U Steuerung aufgebaut ist und einem alten OP30SM, nun wollen die einfach das OP durch ein neues OP 277 ersetzen und alles andere soweit lassen wie es ist!
Mein ProTool Projekt kann ich ja noch in ein WinCC flexible Projekt konvertieren, doch wie groß sind die Chancen das alles sauber läuft!
Ich halte das für sehr gering, oder liege ich da falsch????
Danke für eure Hilfe!
Gruß Kai
Kommt darauf an, wie das alte OP angebunden ist. Die neuen haben wohl kein AS511 mehr, können aber z.Bsp an Profibus S5 angebunden werden. Wenn du ein Projekt in WinCCFlex mit deinem Wunschpanel anlegst, kannst du unter /Kommunikation/Verbindungen einen Treiber wählen. AS511 fehlt dort für die MP277. Auf der Homepage von Siemens gibt es auch eine Übersicht über die Protokolle, die die Panels unterstützen. Ganz sicher gehst du, wenn du deinen Siemens-Dealer mit dem Finden des passenden Panels beauftragst. :D
Wenn der alte S5 Steuerung behalten werden soll:
OP77B,
oder OP270 (ebay !?),
oder PC477B o.ä. + WinCC Flex RT,
oder eine nicht-Siemens Panel, wie Proface o.ä.
In jeden Fall wird ein RS232/TTY-Umsetzer benötigt (6ES5734-1BD20).
Der 'richtige' Lösung wäre der alter S5 Steuerung auszutauschen !
danke für die Rückmeldungen!
Ich habe mitlerweile auch schon mit Siemens telefoniert die sagen mir auch das es OP`s oder andere Sachen die noch mit S5 arbeiten können nur noch im Austausch gibt, ist klar ich denke Siemens will jetzt auch endlich mal S5 vom Markt bekommen!
Dieser Austausch kommt aber für mich nicht in Frage da ich nichts zum Austauschen habe!
Mein "SIemens - Dealer" zu dem ich einen guten Draht habe hat mir nur zum umbau auf eine neue Steuerung geraten. Da wir jetzt schon im Jahr sind wo der Nachfolger von S7 in der Tür steht!
Es wird mit sicherheit nicht leichter S5 Teile zu bekommen!
Muss jetzt mal schauen was meint Ihr nur Umbau macht Sinn oder?
Gruss Kai
