Hallo Leute,
ich fange an mich in Scripte einzuarbeiten.
1. Ich möchte gerne aus einen Schaltflächen Zustand ändern. Je nach Zustand einer Variable soll sich die Schaltfläche ändern. Die Variable steuere ich im Script an.
Es sind 9 Variablen die Auf true sein müssen damit die Variable 1 wird ansonsten wird the resetet
folgenden code habe ich "entworfen"
Die Syntax prüfung liefert keinen Fehler!!!
Die Variable a wird aber anscheinend nicht gesetzt bzw. resetet
Ist es zudem nicht möglich einfach zu sagen
if variable 1 = true and
Variable 2= true then .... dann bekomme ich immer hinter dem and einen Fehler, die Zeilen umbrüche sind im Code ebenso vorhanden (nur zur Info)
Nun will ich den SCript immer aufrufen wenn das entsprechende Bild aktiv ist.
Oder welche Möglichkeit gibt es sonst???
Dazu setze ich bei aufgebaut ein bit und wenn das bild abgebaut wird resete ich es.
Dann habe ich SCript 2 der Script 1 aufruft
Wo liegen meine Fehler???
Vielen Dank für eure Hilfe
IF variable 1 = true then
if variable 2= true then
if variable 3= true then
if variable 9 = true
set Variable a else reset variable a
endif
endif
endif
If Bildaktiv then
Script 1
endif
