Da fragst du am besten mal bei
VIPA nach warum VIPA zwar Steuerungen baut die mit Step7 zu programmieren sind und auch noch Identisch zu S7-300er Reihe aber Die Panels die sogut wie ebenso Identisch aussehen (Touchpanels bspw.) diese sich aber nicht mit WinCC-flexibel projektieren lassen! Ist schon sehr Fraglich wie das funktioniert, das VIPA soetwas machen darf, abkupfern von einem Weltkonzern wie Siemens, wer weis was da zwischen Siemens und VIPA in der Vergangenehit gelaufen ist, oder hat Siemens sich die S7-300 nicht patentieren lassen?? Kann ich mir nicht vorstellen....
Das Problem ist Warscheinlich, Siemens installiert eine WinCC-flexibel Runtime auf den SIMATIC-HMI-Panels wie OP, TP, MP schon vor, man kauft also das Siemens-Panel schon mit Integrierter Runtime. Eventuell hat VIPA das noch nicht hinbekommen, bzw. verweigert Siemens die Lizensierung für die VIPA-Panels mit Siemens WinCC-flexibel....
Es lassen sich beispielsweise ja auch nur Siemens-Panels oder ein PC im WinCC-flexibel unter Geräteeinstellungen auswählen. Siemens bringt ja fast mit jedem HF für WinCC-flexibel ein neues Betriebssystemimage für die Panels raus. Sowas müsste dann eben auch auf die VIPA-Panels von der Firma VIPA erweitert werden. Und wenn die eben keine Lizenz dafür haben, dann bleibt einem wohl nix anderes übrig wie Movicon oder Zenon für die VIPA-Panels zu benutzen... Leider bietet Siemens ja auch keine WinCC-flexibel-Runtime für WinCE, warscheinlich genau aus dem Grund, das WinCC-flexibel allein für Siemens-Panels vorbehalten bleibt!
