Redundante Anbindung einer S7-400H
knarf
ich möchte über SIMATIC-Net (OPC) ein iFIX-Visualisierungssystem an eine redundante S7-400H anbinden. In der SPS sind 2 Ethernet-CP's mit unterschiedlichen IP-Adressen vorhanden. In der Visualisierung kann ich aber im Treiber, der auf SIMATIC-Net zugreift, nur einen Weg angeben. Gibt es eine Möglichkeit, daß im SIMATIC-Net die redundante Abfrage an beide Steuerungen des H-Systems erfolgen kann, bzw. hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem lösen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
mal nachgefragt
hallo knarf!
Ich kenne mich zwar mit iFIX jetzt nicht soooo besonders aus, aber grundsätzlich haben redundante Systeme vergleichbare Eigenschaften, egal welche Visualisierung verwendet wird.
Daher wäre es gut, wenn du die Konfiguration etwas näher beschreibst, also welche Tools verwendet werden, um ein redundantes Rechnerpaar aufzubauen, wie wird dort die Redundanz erstellt (in der iFIX Umgebung), usw., sind alle Vorgaben bezügl eines H-Systems erfüllt?
Ist die Visualisierung überhaupt redundant? Oder "nur" die SPS?
Gruß Peter
Hallo hmiverbieger,
das SCADA-System besteht aus einem redundanten Server-System. Ein Server ist immer der Primäre. Fällt dieser aus, übernimmt der sekundäre Server dessen Funktion. Das ganze funktioniert auch ohne Probleme, wenn wir nur an eine SPS anbinden. Wenn wir aber eine redundante S7-400H einsetzen, ist mir die ganze Sache nicht mehr klar. Die redundante SPS hat 2 Ethernet-CP's , wobei jeder CP eine eigene IP-Adresse hat. Im SCADA-System kann ich aber nur einen Weg zu einem CP angeben. Sollte jetzt die S7-400H an der prämeren SPS auf die sekundäre SPS umschalten, würde das iFIX auf eine nicht mehr vorhandene SPS zugreifen. Das iFIX greift über den OPC-Server des SIMATIC-NET auf die S7-400 zu. Besteht nun die Möglichkeit im SIMATIC-NET eine redundante Abfrage an die S7-400H zu realisieren und kann SIMATIC-NET immer aus der primären SPS Werte abfragen?
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen etwas präziser rüberbringen.
Frank
bei Siemens gibt es einen Artikel zu hochverfügbaren Verbindungen:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24967025
Du benötigst dazu aber eine Siemens Netzwerkkarte für jeden PC.
Ich nehme an, falls beim primären Rechner (FIX01) die Kommunikation zur SPS ausfällt wechselt der OPC-Server auf die andere Schnittstelle der SPS. Wenn diese auch nicht zu erreichen ist, sollte auf den anderen Leitrechner (FIX02) umgeschaltet werden.
Könnte auch sein dass der OPC-Server beide Verbindungen gleichzeitig offenhält um ohne Aussetzer umschalten zu können. Mit der Erläuterung wie etwas funktioniert sind die Siemens Dokus leider immer etwas sparsam.
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Link. Ich werde mich mit diesem Dokument einmal genauer beschäftigen.
Gruß Frank
