TP 177B von MPI auf DP ändern
funkenschlosser
ich habe folgendes Problem:
Ein TP177B, welches einwandfrei über die MPI Schnittstelle funktioniert, soll nun in einen anderen Bereich ausgelagert werden (ca. 150m weg). Da die S7 300 eine DP Schnittstelle hat, die auch schon für mehrere Slaves genutzt wird, soll an diesen DP-Strang auch das TP angeschlossen werden. Es ist mir bisher nicht gelungen, das TP in der HW Konfiguration der SPS einzubinden. Unter Net-Pro wird es angezeigt, aber eben nicht in der HW Konfig der SPS.
Danke schonmal im voraus
funkenschlosser
Tp
dein DP ist ein Master und muss deswegen auch nicht in die HW-Konfig. Ausnahme ist wenn man Direkttasten nutzen will - aber da gibts eh keine bei nem TP. Wenns im Netpro auftaucht ist alles ok.
André
Ja das Häkchen kannst Du entfernen.
Das ist dann wichtig wenn Du nur das Panel übertragen willst und es nicht an der SPS hängt.
Z.B.: schubst das Programm am Arbeitsplatz ins Panel und gehst dann damit an Anlage. :D
