MatMer
ich nutze: WinCC Flex 2008 und 6 TP177B Color.
Aufgabenstellung: Bei bestimmten Störungen soll ein "Popup" auf allen TPs geöffnet werden, welches neben dem Störtext und Ort auch noch Informationen zu der Störung enthält, z.B. Soll-/Istwerte. Die Störung soll quittiert werden können.
Ansatz 1: Ich habe jetzt auf der Vorlage dieses Popup mit mehreren Ausgaben erstellt und blende bei der enstprechenden Störnummer die entsprechenden Sachen ein. Beim 1. Test hab ich dann bemerkt, dass das Popup zwar erscheint, aber der Inhalt des eigentlichen Bilds vor dem Popup zu sehen ist, daher geht das so nicht.
Ansatz 2: Ich müsste das Popup in JEDES Bild kopieren und dort auf eine andere Ebene legen und wieder bei Bedarf einblenden. Hat beim 1. Testlauf auch super funktioniert. ABER das auf JEDES verdammte Bild zu kopieren geht einfach nicht...
Daher meine Fragen:
Kann ich die Einstellungen so ändern, dass die Ebene 3 der Vorlage vor allem anderen erscheint?
Kann ich per Variable Ebenen ein und ausblenden? Dann könnte ich einfach alle Ebenen ausblenden und dann wäre Ebene 3 der Vorlage die vorderste...
Gib es eine Funktion die ein Bild öffnet wenn z.B. eine Variable sich verändert? Dann würde ich statt der Ebene einfach ein Bild einblenden.
Script geht ja nicht auf TP177B
Meldeanzeige fällt auch weg, da kann ich die Istwerte schlecht einblenden...
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Daher meine Fragen:
