WinCCflex verliehrt bestimmte Rezeptparameter
ron
ich habe folgendes Problem an:
TP277 (Firmwarestand vor ca. 2Jaren + aktueller)
WinCCflex2007 und WinCCflex2008
Bei der Visu tritt zum Teil das Problem auf, das 6 Rezeptparameter auf 0(standartwert bei Rezeptvariable) geschrieben werden ohne das was am Rezept gemacht wurde.
Das heißt man geht ins Rezept, sieht das die Werte ok sind, dann startet man einen Ablauf und stellt dann fest das da etwas nicht richtig läuft, schaut ins Rezept rein und sieht das diese 6 Parameter auf 0 sind :( es sind immer die gleichen 6 Parameter, finde auch kleine stelle wo sie in der Software beschrieben werden.
Hatte hier schonmal einer ein ähnliches Problem und eine Lösung gefunden?
Ron
Verlorene Daten
Hallo Ron,
das Problem hatte ich so noch nicht.
Ist es möglich, dass es sich um Variablennamen handelt, die
vom System WInCC vergeben werden ?
Oder aber in der S7 über Zeiger auf NULL gebügelt werden?
Wie steht die Rezeptur ?
Synchronisiert, Offline ?
3h
- Variablennamen wurden von Hand vergeben und gibts auch nur einmal.
- Variablen werden im Step7 Projekt nur gelesen, zeige sind keine im Projekt vorhanden.
- Rezeptur steht auf :
x Variablen synchronisieren
x Variablen offline
Ron
so das Problem ist wieder da :(
Bis auf das es nun warm ist, kann ich keine Unterschiede feststellen woran das liegen kann. Hat jemand anderes ähnliche Probleme? Siemens kann es bei sich nicht nachstellen :confused:
Habe auch nochmal das ganze Programm durchgeschaut, sie werden in der SPS nirgends beschrieben weder direkt noch intirekt, im WinCCflex konnte ich auch nichts finden.
Ron
