Verbindungsproblem TP270
Ray_k1
Hallo Leute
Da ich auf diesem Gebiet ein absoluter Neuling bin, habe ich ein großes Problem!:cry:
Ich habe einen Projektierungsrechner mit WinCC Flex 2007 V1.2.0.0_1.55.0.1,
einen USB – MPI Adapter (V2.0) eine S7 315 - 2DP und ein TP 270!
Ich sollte damit ein kleines Projekt Realisieren, bringe jedoch keine Verbindung zwischen Flex und TP zusammen! Serielle Verbindung ist wegen Hardware vom PC nicht möglich. Das Panel wurde ersteigert, deshalb habe ich die Befürchtung, dass das Terminal defekt ist! Wie kann ich die MPI/DP Schnittstellen Testen, und wie schaut´s mit der Adressierung aus? :?:Danke euch im Voraus!
Es sollte ein Profibus Kabel zwischen CPU und Panel sein. Den USB/MPI Adapter CPU-seitig anschliessen (damit er Spannung hat).
Im Control Panel des TP270, Transfer auswählen und auf Channel 2 MPI einstellen, freie MPI-Adresse auswählen (z.B. 1), Geschwindigkeit bei 187,5 lassen.
Dann mit OK bestätigen (alle offene Fenster mit OK schliessen).
Dann Control Panel verlassen und Transfer wählen.
Im Simatic Manager unter "Erreichbare Teilnehmer" sollte die Adresse der SPS und des Panels zu sehen sein.
[FONT=&quot]Danke für den Hinweis mit der Spannungsversorgung. Verbindung ist nun ok, unter erreichbare Teilnehmer sind nun SPS und TP vorhanden, aber ich bekomme nun die Meldung: „Transfer kann nicht durchgeführt werden. Die erstellte Projektierung ist für ein anderes Gerät vorgesehen, als das momentan angeschlossen ist.“ Ich fürchte nun, dass ich ein Firmware update machen muss.[/FONT]
Bist du sicher, dass du das richtige TP bei der Projektierung ausgewählt hast ?
Wenn ein FW-Update nötig ist dann meckert WinCCflex. m.W. nicht über einen falschen Gerätetyp sondern über eine zu neue/alte OS-Version.
Grüße von HaDi
Ich sehe das auch wie Heidi, überprüfe nochmal das vorhandene TP und ob es in WinCCFlex auch genau so eingestellt ist. Wenn nicht, kannst du in WinCCFlex das Gerät tauschen. Aber mache vorher eine Sicherung des Projekts!
