OP 37: Backup auf Diskette
Buschmann
Guten Morgen!
Wir haben hier ein altes OP 37 mit Diskettenlaufwerk. Dieses soll gegen ein baugleiches Gerät ausgetauscht werden. ProTool-Projekt ist vorhanden. Mit der Sicherung der Rezeptdatenbank habe ich allerdings Probleme.
Backup auf Diskette sichern: Einzelne Datensätze scheint zu funktionieren, aber wie speichere ich die komplette STRUCT_1.
Wenn ich die Felder "Datensatzname" und "Kommentar" einfach frei lasse klappt es schon mal nicht...
Kennt jemand einen Trick?
Viele Grüße
Buschmann
Dafür hast du ja die Projektierung, ProSave ist nur als Sicherung gedacht.
Hallo!
Ich dachte, dass man die ProSave-Daten weder bearbeiten, noch überschreiben könnte...
Soeben habe ich das neue OP eingebaut, Daten per Restore drauf und danach das ProTool-Projekt überschrieben -> siehe da, geht ja doch :rolleyes:
Problem gelöst!
Wieder was gelernt.
Danke!
Buschmann
