MP277 8" Daten von Flash Card auf USB Stick kopieren
franzlurch
kann mir jemand sagen ob es möglich ist, dass mann z.B. mittes Script Befehl einen Ordner von der MMC Flash Card auf einen USB Stick kopieren kann? Folgender Hintergrund: Ich muss bei einer Anlage nach jedem Teil eine Protokolldatei der Archivierten Werte erstellen (nach jedem Teil das Archiv exportieren und dann für das nächste Teil wieder das Archiv neu starten). Die Protokolldatein lege ich auf der MMC CARD ab. Einmal am Tag möchte dann der Kunde mit einem USB Stick vorbeikommen und diese Daten auf den USB Stick kopieren.
Chris
MP277 Ordner von MMC auf USB Flash kopieren
Hallo Wetsremann,
ich glaube das Script funktioniert nicht unter Win CE. Hat hier vielleicht noch jemand ne Idee, wie man die Daten rüber kopieren könnte?
Chris
Set fs2=CreateObject("filectl.filesystem")
fs2.filecopy Quelle, Ziel
Wobei Quelle und Ziel jeweils Variablen mit der Pfadangabe sind. Wichtig ist auch das bei Ziel die Datei dabei steht und nicht nur der Ordner.
Hallo Hotsch,
das ist ja gerade der Kniff dabei, dass ich nicht den Dateiname angeben will sondern einfach nur einen Ordner kopieren möchte. Der Ordner den ich kopieren möchte enthält mehrere Unterordner mit jeweils zwei *.CSV Dateien darin.
Chris
Hi Hotsch,
und wie kann ich das anstellen, wenn ich z.B. 1 Ordner mit 100 Unterordner habe deren Name ich nicht kenne, da der Name Prokutabhängig ist?
Chris
Du musst erst die Ordner auflisten:
Ordner=fs.dir(QuellPfad+"\*.*",16)
mit jedem neuen Aufruf von:
Ordner=fs.dir
wird dann der nächste Unterordnername in Ordner geschrieben.
Mit
fs.mkdir Zielpfad+"\"+Ordner
wird dann der neue Ordner erstellt.
Am Ende musst du dann natürlich noch die Dateien im jeweilige Ordner auflisten:
Datei=fs.dir(QuellPfad+"\*.*")
Auch hier wird mit dem dir befehl die nächste Datei aufgelistet.
Das ganze ist extrem Aufwendig, aber mir ist keine andere Methode bekannt.
In den FAQ auf dieser Seite findest du aber auch einen Artikel über VBScript Programmierung.
Hallo hotsch,
wie kann ich den abfragen, wieviele unterordner sich in dem Hauptordner befinden?? Ich muss ja wissen, wie oft ich mit dem Befehl Ordner=fs.dir zum nächsten Ordner springen kann/muss.
Einfach den übergebenen Ordner in einer IF Abfrage auf leer überprüfen.
z.B.:
Ordner=fs.dir(Quell+"\*.*",16)  'Unterordner auflisten
If Ordner <> "" Then
end if
Das ganze funktioniert natürlich auch mit anderen Schleifenarten:
DO
Ordner=fs.dir
Loop Until Ordner = ""
Hallo Hotsch,
hab mal angefangen das zu Programmieren. Mit dem Auslesen des Ordnernamens funktioniert auch schon. An der Stelle, wo ich den neuern Ordner auf dem USB Stick erstellen will hängt sich das Script auf. Kannst du mir sagen was ich hier Falsch mache.
Dim i
Dim fs
Dim Ordner
Dim QuellePfad, Zielpfad
TEST_copyfolder=True
QuellePfad=("Storage Card MMC\Saved Archives")
Zielpfad=("Storage Card USB\Saved Archives")
Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
Ordner=fs.dir(QuellePfad+"\*.*",16)
fs.MkDir Zielpfad+"\"+Ordner          'Hier steigt immer das Script aus
TEST_ordner=Ordner
TEST_copyfolder=False
Chris
Ist nur eine Vermutung, aber vielleicht funktioniert es wenn du das Zielverzeichnis vorher in einer Variablen zuweist. Also
dim tempPfad
tempPfad= Zielpfad+"\"+Ordner
fs.MkDir tempPfad
Ansonsten lass dir mal die Pfadangben auf dem Display über
ShowSystemAlarm(TempPfad)
Es könnte auch sein das der verkehrte USB Slot angesprochen wird, falls das MP 2 USB Eingänge hat.
anzeigen, ob sich da vielleicht ein Fehler eingeschlichen hat.
hallo Hotsch,
die Funktion fs.mkdir funktioniert anscheinend nur, wenn man eine Richtige Stringvariable verwendet z.B. pfad="Storage Card USB" -> fs.mkdir (pfad).
Wenn ich nun aber die Variable Ordner verwende hängt sich das Script jedesmal an dieser Stelle auf.
Chris
Ahhhh Problem gelöst:
Man kann nihct zwei Ordner (Ordner + Unterordner) auf einmal anlegen soindern immer schön nacheinander. Das war mein Fehler!
Hallo Hotsch,
bin wieder ein Stück weiter. Der Hauptordner und der Unterordner werden korrekt angeleggt. Was momentan nicht funktioniert, ist das auslesen der Dateinamen im Unterordner. Hab mal das Script beigefügt, vielleicht fällt dir ein Fehle rauf.
Dim i
Dim fs
Dim Ordner, Datei
Dim QuellPfad, Speicherort
Dim Zielpfad
QuellPfad="Storage Card MMC\Saved Archives"
Speicherort="Storage Card USB\Saved Archives\"
fs.mkdir(Speicherort) 'Ordner "Saved Archives" auf dem USB Stick erstellen
Ordner=fs.dir(QuellPfad+"\*.*",16) 'Ordnername "Saved Archives" auf MMC Card auslesen
Zielpfad= Speicherort+Ordner
fs.mkdir (Zielpfad)     'und dann im verzeichnis "Saved Archives" auf dem USB Stick erstellen
Datei=fs.dir(QuellPfad+"\*.*") 'Dateiname auslesen?????????
TEST_pfad=Datei
Chris
