4x TP277 und FritzBox7270
fritzbox
Hallo liebes Forum:),
Auf den ersten blick hört sich der Titel ja ziemlich lustig an, aber das ist mein Ernst...
Ich versuche die TP's über deren Ethernetschnittstelle an die Fritzbox 7270 anzuschließen, welche ich als Netzwerkspeicher(USB-Stick) über deren USB-Anschluss verwenden möchte..
Leider funktioniert das nicht so ohne weiteres...
Das Netzwerk steht, ich kann alle Panels untereinander anpingen und auch die Fritz anpingen. Nur wenn ich den Explorer verwende um auf den USB-Stick zuzugreifen, krieg ich eine Fehlermeldung "Bad path...."
Leider kann ich auch direkt keinen Ordner auf dem USB Stick an der Fritz freigeben, wie auf einem PC...
Jetzt einfach meine Frage, ob das technisch überhaupt möglich ist? Der Support von AVM hat keine Ahnung, wegen dem WinCE....
Welche alternativen hätte ich? Sollte ich eine NAS bestellen?!
Hoffe es hat euer interesse geweckt:)
hmm das scheint wohl sonst keinen zu interessieren.... Naja das ist so ein Ding mit den Panels...
Wie lautet die Fehlermeldung dann genau?
Für eine Netzwerkfestplatte bräuchte ich übrigens auch ein paar Infos.. Wenn du welche hast, poste die ruhig;)
Das find ich wirklich interessant. ;)
Ich würd es so versuchen:
1. In der FritzBox den USB-Netzwerkspeicher aktivieren und die Berechtigung auf Lese- und Schreibzugriff setzen, aus diesem Diaog den Namen des USB-Sticks notieren. Jetzt kann man den gesamten Stick als Netzlaufwerk nutzen.
2. Im WinCCflex kann man dann z.B. das Meldearchiv auf
\\fritz.box\Ut165-USB2FlashStorage-00\archiv
oder
\\192.168.0.1\Ut165-USB2FlashStorage-00\archiv
einrichten.
Ob das unter CE funzt, weiß ich nicht, aber bei Verwendung eines "richtigen" PC im Netzwerk sieht das ja genau so aus.
Mit \\fritz.box\Ut165-USB2FlashStorage-00\ kann ich jedenfalls mit dem PC ein Netzlaufwerk verbinden.
Grüße von HaDi
Danke für die Hilfe =)
Habe das so leider schon ausprobiert und es hat nicht funktioniert-
Wenn ich im Windows Explorer des Panels den Pfad \\192.168.178.1\Stickname\
angebe, so kommt immer die Fehlermeldung Bad Network path...
Ich vermute schon, dass es damit zusammenhängt, dass ich über die Fritzbox nicht direkt wie unter Win XP verschiedene Ordner freigeben kann (Datei und Druckerfreigabe etc.) sondern dass die Fritz ja einfach das komplette Laufwerk freigibt.
Wenn ich versuche einen Ordner auf dem Stick so manuell über meinen PC freizugeben,
Variante 1: USB Stick in Fritzbox mit PC auf Fritz zugreifen und auf den USB Stick einen Ordner mit rechter Maustaste und dann Freigabe
Variante 2: USB Stick in PC direkt. Ordner freigeben und wieder in Fritz stecken.
dann kommt immer die Meldung, dass ein Remotezugriff nicht möglich wäre usw... Sprich egal welche Änderung ich über die Freigabe mache wird erst garnicht akzeptiert...
Vielleicht wäre es dann möglich- Siemens gibt das ja auch in den FAQs vor, dass die Ordner freigegeben werden müssen.
Jetzt noch etwas.
Auf dem Fritz läuft ja glaube ich Linux Software. Vielleicht hat das mit WinCE so seine Probleme....
Ich weis mir keinen Rat, als wohl wirklich auf eine NAS umzusteigen, falls das damit geht...
Tja, schade, interessant find ich das schon. Aber zu Hause hab ich kein Panel und in der Firma keine FritzBox ...
Kannst ja berichten, falls es neue Erkenntnisse gibt.
Grüße von HaDi
ich würde mal stark vermuten, dass das Win CE das Laufwerk nicht verwalten kann. Bei Win CE sind viele Treiber, auch für Laufwerke, nicht vorhanden. Ich denke dass Du da schlecht Karten hast.
Ich denke dass es mit dem NAS eher klappen könnte.
Oder hat wirklich ne MMC in jedes Panel.
