Verbindung TP177B zu S7
computerpap
Ich habe eine Frage zur Verbindung eines TP177B PN/DP und einer S7-314 mit einem Ethernet-CP343-1.
Ich würde gerne das Panel und die SPS(CP) per Ethernet verbinden. Dazu habe ich alles soweit eingerichtet und in WinCC flex wird auch die Verbindung angezeigt. Allerdings wenn ich mein Testprogramm laufen lasse werden keine Daten zwischen Panel und S7 ausgetauscht. Per MPI gehts ohne Probleme.
Ist es überhaupt möglich, über die Ethernet-Schnittstelle des TP177B Daten auszutauschen und wenn ja, was mach ich da noch falsch?
computerpap
