Ausgang in SPS über TP177micro setzen
nicci
ich habe da ein kleines Problem in einer eigentlich so denke ich simplen Angelegenheit.
Ich soll als Azubi-Projekt eine Art Haussteuerung (Licht, etc.) mit einer S7-200 und einem TP177micro erstellen. :confused: , und das mir wo ich eigentlich noch gar nicht mit der S7-200 gearbeitet habe.
Folgende Hard- / Software ist vorhanden:
S7-200 CPU 222 sowie das TP177micro + die entsprechenden Kabel.
1 x Digitale Eingabe/Ausgabemodul 6ES7223-1BL22-0XA0
STEP7-Micro/Win V4.0 SP7
WinnCC flexible 2008 Micro
Mein Problem im einzelnen, wie bekomme ich durch einen Button auf dem TP177micro ein Ausgang in der SPS gesetzt ?
Wie muss ich das in der Step7-Software bzw. in WinCC parametrieren ?
Beispiel:
Button (Hofeinfahrtslicht ein) --> Merker setzen ---> Merker setzt Ausgang.
Button (Hofeinfahrtslicht aus) --> Merker Rücksetzen --> Ausgang Rücksetzen.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Danke im Voraus.
Schöne Weihnachten. :D
Nicole
Im Touch auf einen Taster die Funktion inventiere Bit legen.
Den Merker dann einen Ausgang zuweisen.
z.B.
LD M10.0
= A0.0
Meistens will man ja die Ausgänge "von mehreren Seiten" her ansteuern... Also Du hast deinen Handbetrieb, dann noch nen Bewegungsmelder, Zufallsprogramm etc...
Daher würde ich immer mit lokalen Merkern auf der CPU die Ausgänge setzen, und in anderen Netzwerken die Funktionen verknüpfen.
Ist dann einfach sauberer.
Wenn Variablen nur vom TP aus geschaltet werden sollen, kann man sie natürlich auch direkt einem Schalter oder Taster zuweisen, dann braucht man gar keine Aktionen zu definieren.
Kleiner Tip am Rande dazu:
Ich mußte feststellen, daß Taster auf dem TP177micro, die man nur sehr kurz berührt, dann ihren gedrückten Status behalten und nicht in die Ausgangslage zurückkehren (also wie ein Schalter). Erst wenn der Tastendruck etwas länger erfolgt, kehren sie selbständig in die Ausgangslage zurück, wie sich's für einen Taster gehört.
Das hat mir ganz schön Nerven gekostet, bis ich das bemerkt habe.
Deshalb hab' ich jetzt teilweise Netzwerke im Programm, die den entsprechenden Taster bzw. die zugehörige Variable dann "manuell" wieder zurücksetzen.
