Zeiteingabe Feld gleichzeitig Ausgabefeld??
Nordischerjung
ich habe da mal 2 Fragen
ich habe mehrere Zeiteingabefelder in denen ich Laufzeiten eingebe (sekunden). Wie kann ich dieses Feld gleichzeitig auch für die abgelaufene Zeit nutzen?
z.B. Eingabe 5 Sek. Zeit startet und im Feld erscheint 5,4,3 usw.
(dies ist für ein MP277)
2. Frage:
Wie kann ich die min und max Werte einer Variable über Benutzer freigeben?
So dass verschiedene Benutzer je nach Berechtigung verschiedene min max Werte haben
(dies ist für ein TP177B)
alles mit WinCCFlex 2008
1. muss das sein ?
wenn du´s schön kompliziert machen willst könntest du das zeit fenster über eine variable z.b. eingabe über multiplexen erst deiner eingabevariable zuweißen und wenn die eingabe ausgeschaltet ist wird dann dem feld die ausgabevariable für die ablaufende zeit zugewießen.
ich würde wenn dann einfach eine einstellungsseite machen in der du deine zeiten eingibt und auf einer anderen seite dann die sachen wode sehen willst.
2. sicherheit -> berechtigung ?
1.
du könntest das auch über die SPS lösen, du machst praktisch eine Variable für das Ein-/Ausgabefeld, so lang der Timer nicht läufst kopierst du den Wert in deinen Sollwert um und sobald der Timer gestartet wurde kann man den Sollwert nicht mehr ändern und du kopiert den Istwert in diese Koppelvariable um
2. Ich glaube nicht das du das in Flex lösen kannst, da du pro Variable nur einmal die Werte vor gibst, falls das zwingend sein muss könntest du auch dass in der SPS abfangen
Danke für eure Antworten,
zu 1. es geht wohl nur mit Multiplexen, der Nachteil ist, dass man nur den
Wert verstellen kann wenn der Timer nicht läuft. Ich werde es mit einem seperatem Feld lösen.
Zu 2. Ich gebe die Min Max Werte als Variable ein, überprüfe wer angemeldet ist
und gebe dann die entsprechenden Werte frei.
verdammt schon wieder verlesen... *grml*
kann man eigentlich die aktuell angemeldete berechtigkeitsstufe auslesen ?
ich sehe immer nur den befehl aktueller benutzer...
dann könntest du einfach die nr. auslesen in der sps vergleichen und die verschiedenen min/max werte eintragen
