CPU => HMI routing
stefan_shs
ein "hallo" allerseits,
derzeit suche ich eine lösung für folgendes problem:
problemstellung:
es soll ein servicezugriff über das inet auf eine laufende anlage eingerichtet werden, um ein geändertes projekt in das HMI zu übertragen.
in der maschine ist ein HMI ohne LAN-schnittstelle verarbeitet, daraus ergibt sich ein zugriff auf das HMI über die MPI/DP schnittstelle.
1. genutzte Software:
- Simatic V5.4 SP5
- winCC flexible 2008 SP1
2. bei eingesetztem ts-adapter (und entsprechender NetPro konfiguration) ist in winCC eine routingfunktion (MPI auf DP) möglich
3. bei eingesetztem IP-zugang, zugriff aus dem inet, bietet mir winCC keine routing-funktion zum übertragen des projektes an, der zugriff auf das HMI kann nur als direkte adresse (MPI/DP) eingegeben werden, diese kann ich aber nicht einstellen da der zugriff auf die steuerung (CPU) via TCP/IP erfolgt .
frage:
gibt es eine möglichkeit bei zugang auf die steuerung via LAN .... über ein routing von der CPU auf das HMI zuzugreifen (übertragung eines geänderten projektes)
dank für eure vielen antworten ;)
im voraus
Ja,
Du gibst im NetPro eine PC-Station an und stellst die TCP/IP Adresse des PC's ein mit dem Du darauf zugreifen willst.
Verbinden auf den Ethernet CP
Nun kannst Du im WinCC Flex beim übertragen das Routing anwählen und kommst so über TCP/IP auf das Panel das im Profibus hängt.
klappt leider nicht ....
hallo paule,
danke für deine schnelle antwort ...
den pc hatte ich eingebunden ... siehe pic1, ich nehme an du meintest es so?
dann sollte eigentlich, wie in bild 2 leider nicht zu sehen, das routing zu aktivieren sein ... aber es will mal wieder nicht :cry:
mal später die geniale :rolleyes: hotline vom "grossen bruder" ;) anrufen .....
grüsse
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht musst du doch noch festlegen wohin
du routen möchtest. Zum PB Netz, hab dir ein Bild angehängt wie es
bei mir aussieht
Edit: 2. Bild, so geht es bei mir über LAN
problem gelöst ...
nachdem ich die zuordnung korrekt eingegeben hatte @ Nordischerjung
und
die schnittstelle auf s7ethernet umgestellt hatte @ Perfektionist .... erschien mein "geliebtes" routing-kästchen ;)
im anhang noch mal die pic´s dazu
dank euch für die unterstützung
... und ein schönes wochenende euch allen :s22:
Ich dreh gleich durch :confused: Ich bekomme genau wie Stefan nicht das Kästchen zum auswählen GRRRR kan mir jemand ein Projekt schicken?
Mein Aufbau PC ==> Ethernet ==>317PNDP Profibus ==> TP177B
Muss bei der Änderung mit Netpro WinCC offen sein, Speichern optimieren, Temp löschen AHHHHHH, Ich Dreh durch AHHHHH muss ich um Netpro Profibus und Ethernet markieren und dann doppelklick auf PG/PC? AHHHH
Dank Softi
Was nützt dir ein fremdes Projekt? Wenn es richtig gemacht ist, schaut es genau so aus wie auf den Bildern von Stefan.
Aber bei Stefan gab es nicht so viele Großbuchstaben.
Und ein Problem in zusammenhängenden, deutsch verständliche Sätzen zu formulieren ist scheinbar nicht möglich.:confused:
Kann der TE mir erkjlären was nicht funktioniert, bzw wie weit es funktioniert?
bike
Hi zusammen,
ok nach den Abendessen und ein paar Bier im Kopf, kommen jetzt sicher wenier Großbuchstaben ;-)
Folgender Aufbau: PG ist über Ethernet mit SPS 317PNDP verbunden SPS ist über Profibus mit TP177B verbunden.
Ich möchte nun mit meinem WinCC felexible die Projektierung zum Panel übertragen (ohne Kabel umstecken zu müssen, da ich auch einen VPN Zugang zu SPS habe.
So Ich habe in meinem Projekt ein Profibusnetz und ein Ethernetnetz, habe eine PC/PG Station eingebunden und
Was mich beim zuordnen stört ist folgende Meldung (Screenshot zu groß)
"Bearbeiten Objekteigenschaften (2775:809)
Die Paramter der Schnittstelle können bei diesem Baugruppentyp....nicht übernommen werden, da eine eigene Parametriersoftware existiert....
So und jetzt sollte doch im WinCC die Auswahlmöglichkeit kommen um das Routing zu akivieren
kommt aber nicht
Warum nicht ?
Danke für eure Hilfe
Ah und wenn ich ein Projekt hätte dann könnet ich einfach sämtliche Reiter und einstellungen mit meinen vergleichen und schauen ob es zum Erfog führt
Ich häng mich hier mal an!
Hat jemand eine Lösung zu obigem Problem?
Ich versuche auch gerade auf neues TP177B 6" Mono DP, das mit einer neuen 315PN/DP verbunden ist, über Ethernet zu routen.
PG/PC ist in NetPro eingefügt, Schnittstelle ausgewählt und zugeordnet, aber wenn ich WinCCFlex2008 SP2 öffne und auf Transfer gehe wird mir unter "Modus" das S7Ethernet gar nicht angeboten, folglich kann ich auch Routing nicht aktivieren.
Übertragung von Bausteinen über Step7 funktioniert.
Lt. Liste soll das TP und auch die 300-er Routing unterstützen.
Hm, hab gerade mal eine andere VM mit WinCCFLex2008 SP3 getestet, dort kann man S7Ethernet beim Transfer auswählen.
Kann es sein, dass tatsächlich WinCCFlex2008 SP2 genau diese HMI nicht unterstützt?
Das wäre leider fatal, wir arbeiten noch mit SP2, wegen der Migrationsgeschichten und ich kann nicht allein hochziehen.
