Sekundenereignis in WinCCflexible
extruder_luder
ich habe ein MP370 von Siemens. Nun möchte ich ein Skript jede Sekunde einmal aufrufen. Der Aufgabenplaner gibt als kleinstes Intervall jedoch nur eine Minute her. Kennt jemand einen Trick um ein 1 Sekundenintervall zu erzeugen. Es muss auch ohne angeschlossene SPS funktionieren, d.h. den Taktmerker der S7 kann ich nicht benutzen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
da kannst du nur einen Taktmerker nehmen - den würde ich allerdings für Script-Funktionen NIEMALS auf 1 Sek setzen. Du würdest hier m.E. sehr schnell einen Überlauf des Script-Handlers erhalten ...
LL
Hallo Luder,
theoretisch könnte es zumindest innerhalb eines Bildes gehen.
  • interne Integervariable anlegen
  • diese unter Bildeigenschaften - Ereignis "Aufgebaut" mit "SimuliereVariable" verändern (Basistakt 200ms)
  • bei Änderung der Variable Script ausführen
Gruß, Onkel
@Onkel:
meines Wissens werden die Ereignisse wie z.B. "Wert-Änderung" bei internen Variablen nicht ausgewertet / überprüft ...
LL
Hallo Onkel,
es stimmt leider das die Änderung der Variablen nicht ausgewertet wird solange sie per "simuliere" verändert wird. D.h das Ereignis der Wertänderung wird nicht angestossen. Ändere ich dagegen die Variable per Eingabe, so wird das Ereignis getriggert.
Der Ansatz war/ist nicht schlecht und vielen Dank dafür. Leider funktioniert es nicht ganz.
Gruss
Extruder Luder
wie beschrieben eine Variable (Bool) aus der SPS nehmen, die alle Xsec auf 1 setzen diese Variable im HMI auf ständig lesen setzen, dein Script bei wertänderung ausführen und im script so verarbeiten, dass
1. es nur ausgeführt wird wenn die Variable 1 ist ansonsten macht dein script einen sprung ans ende. Der grund ist sonst passiert das auch bei 1->0
2. Am ende des scripts die Variable auf 0 gesetzt wird
aber ob du mit 1sec rankommst bezweifle ich.
Hallo Waelder,
dass ich das Ereignis von der SPS aus triggern kann, weiss ich. Deshalb habe ich ja in meiner Fragestellung beschrieben, das es auch OHNE SPS gehen muss. Wenn ich es von der SPS aus haette machen koennen, haette ich erst gar nicht gefragt. Das Skript ist sehr klein, deshalb denke ich das OP wuerde das schaffen. Vielleicht bastel ich mir dafür ein ActiveX und binde es ein. Danke trotzdem.
Gruss
Oliver
Hallo Larry,
@Onkel:
LL
Aha! Dann also keine interne Variable verwenden, sondern eine externe! Hierfür eine Verbindung anlegen und den Onlinestatus auf "off" setzen. Siemens macht es in den Demo-Projekten so.
Gruß, Onkel
@Onkel:
interessanter Ansatz - den kannte ich noch nicht. das kann ich sehr wahrscheinlich auch noch mal gut gebrauchen
Allerdings setzt das dann immer noch voraus, dass es diese Variable dann in der SPS gibt und (sehr wahrscheinlich auch) das es die Verbindung zur SPS gibt (Frage vom TE).
LL
Siehe dazu auch die folgende Siemens-FAQ:
Tipps und Tricks für das Erstellen von Skripten
Warum wird ein Skript, das am Ereignis "Wertänderung" einer internen Variable projektiert ist, nicht ausgeführt?
Dies ist bei internen Variablen nicht möglich, da die Software dies nicht zulässt (Loop breaker). Der "Loop breaker" ist ein Sicherheitsmechanismus, um mögliche Schleifen in der Projektierung zu verhindern.
Ausnahme:
Bei Wertänderung einer Variable über ein E/A-Feld wird das Skript ausgeführt.
Abhilfe:
Verwenden Sie eine externe Variable, die an eine Steuerung angebunden ist.
ID26165877 Tipps und Tricks für das Erstellen von Skripten
Gruß Kai
...Allerdings setzt das dann immer noch voraus, dass es diese Variable dann in der SPS gibt und (sehr wahrscheinlich auch) das es die Verbindung zur SPS gibt (Frage vom TE)...
Eine Verbindung muß angelegt werden. Die Variablen bekommen auch eine Adresse wie jede externe Variable. Die Steuerung muß jedoch nicht zwangsläufig online verhanden sein.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22900091
Siehe Runtime-Projekt ganz unten auf der Seite.
Voraussetzung für den Einsatz dieser Demo-Applikation ist WinCC flexible 2008 SP1.
Gruß, Onkel
