ahaenle
Hallo!
Scheinbar interessiert es WinCC Flexible 2008 (SP1, HF1) nicht wenn man die Anzahl der Arrayelemente einer vorhandenen Variable ändert!
Problemfall: Es gibt in meinem Projekt die Arrayvariablen Taste1..4, Typ Bool, Verbindung zu S7. Hatten jeweils 24 Arrayelemente. Gesetzt werden diese Bits über ein Miniscript:
WegNr ist eine interne Variable vom Typ Int. Das Projekt wurde erweitert, ich brauche jetzt 32 Wege. Also einfach Anzahl der Arrayelemente der Variablen von 24 auf 32 geändert. Getestet: alle Wege > 24 (bisherige Länge der Arrays) gehen nicht:sb6:!
Rumgesucht, getestet, geflucht!
Schließlich die Arrayvariablen gelöscht, neu angelegt (gleich mit Länge 32) und geht!
IMHO ein ziemlich übler Bug. Konnte bei Siemens nix dazu finden.
SmartTags("Taste1")(SmartTags("WegNr")) = 1
