habe folgende Konstellation.
VIPA Speed7 314ST mit integrierten "passiven" Ethernet-CP
Wieland SamosPro Safety-SPS mit Modbusethernet-Gateway
TP177B PN/DP
alle Komponenten sind via Ethernet miteinander vernetzt
(hauptsächlich um eine Fernwartung/Diagnose via VPN zu ermöglichen)
funktioniert soweit auch ohne Probleme
"nice to have" wäre jetzt Daten von der Safety-SPS mit der VIPA verarbeiten zu können und Diagnose-Daten ans TP zu bringen.
Ich habe es mittlerweile geschafft das TP per MODBUS an die Safety-SPS zu koppeln. Kommunikation läuft.
(Protokoll: Modicon MODBUS TCP/IP => Compact,Quantum,Momentum)
Leider muß man immer einen ganzen Datenbereich von der Safety-SPS lesen und dieses in ein ARRAY auf dem Panel schreiben.
In meinem Fall sind dies 142Bytes an Daten.
Leider kann ich mit WinCC flex jetzt nicht auf die einzelnen Arrayelemente zugreifen. Bei Step7-Variablen würde das gehen.
Nun hatte ich die Idee einfach alle Variablen auf andere mit der STEP7-Seite verbundene Variablen zu kopieren und dann in der VIPA alles aufzubereiten und Meldungen zu generieren. Leider hab ich dafür auch keine Lösung Lager, da das TP177B nicht skriptingfähig ist.
Kennt jemand einen anderen Trick?
TP177B PN/DP
