Mahlzeit!
ich habe mal wieder eine Frage:
Ich habe folgende Konfiguration:
S7-200 CPU226 / TP177 Mirco / Komm. über PPI / WinCC flex. 2007
ich habe einen fert. Baustein bei dem ich die Systemzeit lesen und einstellen kann (Timesync v. Siemens).
Nun möchte ich den Wochentag im Klartext auch noch anzeigen.
Bei diesem Baustein kann ich den Wochentag in ein Byte schreiben (Sonn. = Bit 1 - Sams. = Bit 7 vom Byte)
Gibt es eine Möglichkeit je nach Wert des Bytes den einzelnen Tag anzuzeigen? Einfachste Möglichkeit wäre 7 Variablen anzulegen die je nach Bit im Byte ausgebledet werden...aber viell. gibts ja noch eine "schönere" Lösung die nur über 1 Variable mit unterschiedlichem Text funkt.
Danke vorab für eure Hilfe!
