WinCC 7.0 SP1 - Kommunikation ?
matthias2525
Ich möchte mich in WinCC einarbeiten, sieht nicht schlecht aus, aber ich bekomme es mit der Kummunikation nicht hin. (S7 Treiber ist geladen)
Ich habe zwei CPUs CPU1 = 313C (MPI=4), CPU2 = 315-2DP (MPI=2) mit Lean CP
Mit Step 7 und WinCC flex. ist die Kummunikation über TCP/IP - Lean - CPU2 - MPI- CPU1 kein Problem.
Wit WinCC weiß ich nicht woch ich da an der Schraube drehen muss, ich bitte euch um Tipps.
DANKE!
mfg
Matthiias
Sind dei Strukturvariable schon angelegt- und Schnittstelle eingerichtet?
Etwas mehr INfo wäre nicht schlecht
Strukturvariable???
Die TCP/IP zu CPU2 ist eingerichtet.
Kommunikation zu CPU2 funktioniert.
Ich komme leider nicht auf die CPU1
Kann man nicht die Netzkonfiguration von Step 7 in WinCC übernehmen.
mfg
Matthias
Vergib deiner CPU eine IP (192.168.0.XXX).
In WinCC Strukturtypen legst du dann die Struktur deiuner Variablen an (zB DBX1213_1 oder was auch immer).
Dann im Variablenhaushalt Simatic S7 Protocol Suite öffnen und deine SPS mit IP Anlegen.
In der so angelegten SPS die vorher definierte Struktur einfügen.
Dann Bilder malen und los.
danke für eure Antworten!
Aber das ist nicht die Lösung!
Für alle die meine Frage nicht verstanden haben, (siehe NetPro screenshot).
WinCC ist SIMATIC PC-Station(1)
Wie kann ich mit Variablen von der SIMATIC CPU-300 Heizung (über MPI) in WinCC Beobachten Steuer etc.
Ich benötige also Routing, aber wie Projektiere ich das??????
In WinCC flex. ist das alles kein Problem.
mfg
Matthias
Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass deine Simatic PC-Station im Net-Pro keinen gelben Pfeil hat. Hast du die Verbindung auch zugeordnet?
Habe dir mal ein Beispiel von mir anghängt.
Wir nutzen das Routing über die CPU auf Profibus für die Parametrierung von Umrichtern mit Drive-ES.
Müßte aber für dein WinCC auf MPI genauso funktionieren.
Nun ich kann mich täuschen, aber deine " Heizung" hat keite direkte Verbindung zum WinCC- Rechner.
Sieht zumindestens auf dem I- Pod so aus.
Sollte das der Fall sein,musst du die Haus- CPU als Gateway benutzen.
DB Send und Receive bauen und dann IP - MPI umsetzen.
So Long
