christian1103
Hallo.
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Programm geschrieben um einen Pegel anzuzeigen. Also im Programm selbst wird nur eine Analogwertverarbeitung gemacht. Diesen Real-Wert habe ich dann in ein MD geschrieben und in einem DB abgelegt. In WinCC Flexible habe ich danach die Grafik erstellt und beide Programme ineinander integriert. Über Ethernet läuft alles soweit, nur das die Daten vom Pegel nicht angezeigt werden. Was mache ich falsch? Habe es mit einer csv Datei probiert ohne Erfolg. Als Variable hat WinCC den Db1.DBD0 auch erkannt. WinCC schreibt mir jetzt also WinCC.MW20, aber ich hebe keine Zahlenwerte, noch eine Grafik. Vielleicht kann mir jemand helfen Viele Dank im voraus.
