HMI Station
wenn nein...welche vorteile bringt das?
keine
Ist die HMI im Netpro nicht bekannt/verbunden, welche MPI/DP Adresse
willst du dem Kind verpassen?
In WinCCflex steht dann unter Verbindungen --> keine Verbindung.
ich hab kein hmi station im netpro eingebunden....ich hab zuerst ein neues Projekt mit dem Projektassistenten erstellen...dann das bediengerät...PC /WINCC flexible Runtime...ausgewählt....und dann konnte ich unter verbindungen in wincc flex 2008 die ip-adresse steckplatz und baugruppe eingeben....das läuft?!?!?is das jetzt eine hmi station ohne einbindung im netpro?
ASO....kann das sein, wenn man die hmi station eingebunden hat im netpro des projektes, dass man diese verbindung in wincc flex nicht mehr von hand anlegen muss?sondern nur auf hmi station einfügen klicken muss und die verbindung wird unter Verbindungen in flex angezeigt...ich würds gerne testen...aber meine trial-lizenz ist abgelaufen^^
....in Step7 integrieren
Variablen direkt aus SimaticManager mit Symbolen vorhanden.
und ja, Verbindung ist dann vorhanden
?Variablen direkt aus SimaticManager mit Symbolen vorhanden?
heißt das,dass man unter Variablen in WINCC flex keine mehr anlegen muss, weil die durch die anbindung im netpro wincc schon bekannt sind?
Oder wie muss man das verstehen?
