Negative Zahlen anzeigen?
petzi
Hallo, ich brauche mal bitte eure Hilfe...
Auf einem Panel wird in einem MW das Gewicht von einer Siwarex-Wägezelle angezeigt. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass die Waage ohne Belastung –3g anzeigt. In der Visualisierung erhalte ich dadurch jedoch eine Anzeige von ca. 30kg – vermutlich deshalb, weil eine negative Darstellung nicht angezeigt werden kann.
Abgesehen davon, dass die Waage justiert werden sollte – wie schaffe ich es, dass in dem MW der Visualisierung auch negative Einträge dargestellt werden können? Habe dazu in WinCC flex unter "Allgemein" Nichts gefunden.
Vielen Dank!
Hallo Petzi,
was hast du den für ein Zahlenformat was du zur Visu überträgst, wenn
du z.b. DINT nimmst, werden Negative Zahlen richtig dargestellt.
gruß Helmut
Danke für euer Antworten.
Das SPS-Programm ist sehr aufwendig und nicht von mir...
@Helmut:
Im DB, in den das Gewicht geschrieben wird steht der Typ INT eingetragen.
@Manfred:
Ein vorangestelltes s wird an dieser Stelle nicht genommen, bzw. gibt es keine in der Liste mit einem s.
wenn du in flexibel bei dem Ausgabefeld Dezimal ausgewählt hast
sollte das klappen. Da es für dich ein fremdes Projekt ist, versuche
doch mal folgendes. Lade deinen Wert in der Steuerung auf ein freies
MW um. Dann machst du in der Oberfläche ein neues Ausgabefeld, mit
diesen MW.
Diese beiden Werte beobachtest du. Vlt hat der Programmierer von
der Anlage irgendwo eine wilde Rechnung gemacht, die du noch nicht
gefunden hast.
das sollte eigentlich problemlos funktionieren
mw200 ist in wccf als int deklariert
Hm, habe keine Änderung bekommen.
Habe jetzt mal folgendes gemacht:
L DB231.DBW10 // Hier steht das Gewicht mit Typ INT
T MW200
Auf der Visu werden noch immer keine neg. Zahlen angezeigt.
Ja Helmut, habe ich gemacht!
Habe wie geschrieben den Inhalt aus dem DB in das MW200 transferiert:
T MW200
In dem Bild wurde das MW200 neu deklariert.
Anzeige jetzt ca. 65,243 kg!
Wie ist die Variable IM Display deklariert?
Als Int oder als UInt???
Soviel ich weiß, wird bei UInt alles als Positiv angezeigt, und wenn
was ins Minus geht, dann wird der Wert halt sehr groß....
hast du da vlt. eine Zahlenbereichsüberschreitung?
INT geht nur von -32768 -> +32767.
Vlt. das ganze mal in DINT, untersuche doch mal deine
Zahlenquelle, vlt ist die ja im Doppelwortformat.
was ins Minus geht, dann wird der Wert hatl sehr groß....
UInt geht nur bei Internen Variabeln, wenn er an der Steuerung anbindet
geht INT oder DINT und natürlich die üblichern verdächtigen Real, String Word.
Hast du vlt. Word genommen?
Hallo, glaube jetzt klappt es!
Habe nochmals alles hochgespielt und zuvor noch etwas in der Liste für den Datentyp der Variable rumgeklickt - weiß nur jetzt leider nicht mehr, ob dort zuvor "WORD" stand...
Habe jetzt auf alle Fälle "INT" eingestellt!
Vielen Dank für eure Hilfe!
