Moin moin,
ich versuche hier mit meinem PG (Lappi) ein Projekt auf ein MP 377 zu übertragen. Nun ist die Frage, ist es in meinem Aufbau überhaupt möglich?
Zu meinem Versuch:
PG ist über Ethernet an die S7-300 mit CP 343-1 gekoppelt.
-PG hat IP: 192.168.2.180 Subnetz: 255.255.255.0
-CP 343-1 hat IP: 192.168.2.21 gleiches Subnetz
Das MP 377 ist über MPI-Bus mit der S7 verbunden. Am MPI-Bus ist noch eine weitere CPU (slave) und weitere OP7.
-MPI-Adr. Master CPU (mit CP 343-1) 2
-MPI-Adr. MP 377 ist 11
-MPI-Adr. Slave ist 3
-Master- und Slave-CPU sind zusätzlich noch mit dem Profibus verbunden.
Das ganze ist so projektiert und übertragen und funktioniert soweit auch bestens.
Über dem Simatic Manager kann ich auf die beiden CPU's zugreifen, wenn ich mit dem PG am LAN hänge. Nur auf meinem HMI-Gerät komme ich nicht drauf.
Der Simatic Manager schaltet zwar in die online-Ansicht, aber sobald ich versuche näheres über den MP 377 zu erfahren, kommt die Meldung: keine Verbindung.
Keine Verbindung auch im WinCC-flexible 2008 SP1. Dort sind die Transfereinstellungen auf Ethernet und Ziel-IP ist die 192.168.2.21.
Die Master CPU ist eine 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
Wenn ich mit dem PG direkt am MPI-Bus hänge, dann kann ich das Projekt transferieren.
Wo ist der Haken?
Zu meinem Versuch:
Wo ist der Haken?
