Ich habe Win7 Prof laufen und mittlerweile auch Step7 Prof Edition 2006 ohne Probleme.
Jetzt habe ich WinCCflexible 2008 installiert (über die Setup-Dateien in den Installations Ordnern) und habe anschliessend das SP2 installiert, welches für Win7 Prof freigegeben ist.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass WinCCflexible anscheinend keine Verbindung zum SQL Server aufbauen kann.
Ich habe schon mehrmals neu installiert, zwischendurch mit dem Clean Up Tool gereinigt und neu installiert, ein Update vom SQL Server Express von Microsoft installiert und bisher keinen Erfolg gehabt.
Wenn ich Winccflexible öffne und ein Projekt erstellen möchte, möchte er Vorlagen erstellen und eine Verbindung zum SQL Server aufbauen und bricht dann mit folgender Meldung ab:
"Das Erstellen der Vorlage schlug fehl. Bitte versuchen Sie erneut ein Projekt zu öffnen .......
.......Es kann keine Verbindung zum projektierten SQL Server hergestellt werden. Stelle Sie sicher, dass der Dienst MSSQL$WINCCFLEXEXPRESS läuft und nicht deaktiviert ist. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, installieren Sie den WinCCflexible DB-Server neu (Siehe Liesmich)."
Wie gesagt, hatte das alles keinen Erfolg und in der Lies-Mich steht auch nichts interessantes drin, was mir weitergeholfen hätte.
Ich habe auch den Dienst nicht gefunden, lediglich den MSSQL$WINCCFLEXIBLE.
Und den berühmten Ordner den man löschen soll unter:
%user%/appdata/local/microsoft/microsoftsql usw - den gibts bei mir nicht :-(
Kann mir da vlt jmd behielflich sein oder hat nen Tip ?
