Hi
ich hab schon wieder ein Problem. Ich habe versucht aus einem alten OP5 das Projekt über Comtext zurück zu transferieren, um es den Inhalt und die Variablen und so auf einem OP27 mit ein zu binden. Dazu hab ich die Funktion "Transfer" -> "TDOP nach FD" genutzt. Der transfer hat, denk ich zumindest, super funktioniert aber wenn ich die Datei dann öffnen will fährt sich das ganze Programm fest. Ich hab es sowohl von MS-DOS als auch von Win95 aus probiert. Bei DOs half nur noch der Power-Knopf und bei Win kam die Fehlermeldung "Im Programm ist eine allgemeine Schutzverletzung aufgetreten" mit Angabe zum Ort des Fehlers:2BAC:0100.
Ich kann leider das Projekt nicht direkt in eine ini "drucken", da bei meinem Comtext am Anfang nicht die Sprachauswahl kommt in der man auf die Dienstprogramme zugreifen kann.
Weiß jemand woran das liegen könnte, dass ich die Datei nicht ordnungsgemäß öffnen kann? oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man herausbekommt welche Variablen das OP verwendet?
ich verwende:
S5 - Version 6.65
Comtext - Version 3.10
MFG Fork1910
ich verwende:
S5 - Version 6.65
MFG Fork1910
