Transfer WINCCFlex 2008 in MP277 Touch klappt nicht
habe ein Problem mit einem geänderten Projekt das ich in ein MP277
transferieren möchte. Anpingen lässt sich das Panel von meinem Notebook aus, doch wenn ich den Transfer durchführen möchte bekomme ich immer eine Fehlermeldung das keine Verbindung besteht. habe sowohl S7-Ethernt als übertragung benutzt sowie Ethernet. Das Panel ist über profibus mit der SPS verbunden.
Gruß NSN
  • Transferart am Panel richtig eingestellt?
    Wenn das Panel hochläuft kommt der sogenante Starter, da den
    Button Einstellungen anklicken. Dann unter Transfereinstellungen
    nachschauen, was angewählt ist. Wenn Ethernet dann auch die
    Netzwerkeinstellungen nachschauen.
  • Bei WinCCflex, transferart richtig eingestellt?
    beim Start des Transfer's kann mann einstellen wie man übertragen
    möchte, auch hier Ethernet auswählen und die IP Adresse des Panel's
    eingeben.
  • Bei direkten Anschluß des Panels am Rechner, gekreutzetes Kabel nutzen
Mußtest Du beim Ändern das Projekt auf eine neue WinCC flexible Version konvertieren?
Ist auf dem Panel eine ältere WinCC flexible Version?
Dann müßtest Du zunächst das passende WCF2008-Betriebssystem-Image auf das MP277 übertragen.
Bei verschiedenen Panelen kommt das ProSave aus WCF2008 mit dem Ethernet-Transfer nicht klar,
wenn sich auf dem Panel eine ältere WCF-Version befindet. Versuche mal den Profibus-Transfer.
Selbes Problem
Hallo zusammen
habe das selbe Problem auf einem MP370 15" Touch.
Habe jedoch das OS upgegradet auf WinCC 2008 SP2 update 3.
War vorher auf SP1.
und jetzt kann ich nicht mehr über Ethernet transferien.
Habt ihr noch andere Vorschläge?
Vielen Dank im voraus
Hast du nach dem Betriebssystemupdate nochmal die Einstellungen neu überprüft?
Also die Transfereinstellungen, weis zwar nicht ob das immer passiert, aber nach dem OS update setzt es sich zurück und musst es nochma neu einstellen.
