ich beschäftige mich erst seit kurzem mit WinCC flexible und ich habe folgende Problemstellung zu lösen, wo ich nicht mehr so richtig weiter komme.
Wir möchten, dass das Meldearchiv eines Multipannels MP 377 12" Touch auf ein 2GB SD Speicherkarte geschrieben wird. Wir benutzen dabei folgende WinCC flexible Version:
SIMATIC WinCC flexible:
Version: 2008 SP2 Release: k1.3.2.0_1.58.0.1 Ausgabestand: K1.3.2.0
SIMATIC WinCC flexible Runtime:
Version: 2008 SP2 Release: k1.3.2.0_1.55.0.2 Ausgabestand: K1.3.2.0
Zur Lösung dieses Problems haben wir bereits in WinCC flexible ein Meldearchiv angelegt, das wir wie folgt parametriert haben:
Anzahl Datensätze pro Archiv: 10000
Ablageort: Datei-CSV (ASCII)
Pfad: \Storage Card MMC Logs
Meldetext und Fehlerstelle arrchivieren: Ein
Archivierungsmethode: Folgearchiv automatisch anlegen
Anzahl Archive: 20
Füllstand in %: 90
Archivierung bei Runtime-Start aktivieren: Ein
Verhalten bei Runtime-Start: Archiv fortführen
Außerdem haben wir ein neues Bild „Meldearchiv“ eingerichtet, wo wir über das Objekt „Meldeanzeige“ folgende Meldeklassen anzeigen: Fehler, Betrieb, Warnungen und System.
Selbstverständliche sind in unserem Projekt schon viele Bitmeldungen zu diesen Klassen vorhanden und deren Darstellung über die Meldeanzeige funktioniert auch ohne Probleme, nur das Ablegen dieser Meldungen auf der SD Speicherkarte funktioniert noch nicht.
Dabei wird auf der SD Karte noch nicht einmal eine CSV Datei angelegt und das Touchpannel gibt auch keinerlei Warnungen oder Hinweise beim Einfügen oder Entfernen der Speicherkarte. Hat von euch vielleicht einer ne Idee wo es da klemmt?
Besten Dank für eure Hilfe
Gruß vom Starter
Anzahl Archive: 20
Füllstand in %: 90
Gruß vom Starter
